Viejo 07/09/10, 13:14:13
andresf02 andresf02 is offline
Obtener Textos de Matchcode
Buenos Dias.
Estoy creando un reporte ABAP sobre despachos de mercancias.
Utilizo entre otras la tabla VTTK (transportes) y uno de los campos es el ROUTE que dice la ruta que asignada al doc transporte.
En la tabla VTTK en el campo ROUTE aparece el codigo de l ruta, por ejemplo:
ING004.
Cuando se utiliza el matchcode para ese campo desde la transaccion VT01N, ademas del codigo de la ruta, trae el texto:
ING004 - "Ruta Cali_Medellin"
Como hago para que en mi reporte ademas de tener un campo con el valor ING004, pueda poner otra columna con el texto de la ruta. Esto porque para los usuarios finales edl reporte es mas facil identificar la ruta por su descripcion que por su mismo codigo.
No se es si existe alguna forma de leer las descripciones de los matchcodes, porque lo que no quiero es tener que ponerme a hacer un CASE evaluando los valores del campo ROUTE para llenar el nuevo campo en mi reporte con la descripcion.
Gracias!
Viejo 07/09/10, 13:26:43
Avatar de seimeinomi
seimeinomi seimeinomi is offline
Matchcode
Por lo que entendi, en tu reporte queres que cuando le das F4 aparesca el nombre y la descripcion de la ruta.
Entra en la se11 y create un matchcode y lo asocias a tu parametro del reporte para que aparesca ambos datos.
saludos.
Edward Manrique A.
Viejo 07/09/10, 13:44:14
hola, gracias por la respuesta pero creo que no me explique bien.
En el momento tengo un reporte que muestra los siguientes campos:
lo que quiero es añadir una nueva columna que muestre la descripcion de la ruta tal como lo mostraria un Matchcode asi:
Lo que no se es de que tabla o de donde puedo leer con mi programa ABAP dichas descripciones.
Viejo 07/09/10, 14:05:24
ballan ballan is offline
La tabla es la TVROT
Viejo 07/09/10, 16:08:52
Ballan,
perfecto, era lo que necesitaba!!!
Mil gracias!
Una cosa mas aprovechando tu respuesta. Como puedo averiguar en que tabla se almacena la informacion de un determinado MATCHCODE?
Es decir, yo pensaba que SAP almacenaba la informacion de los todos los matchcodes en una unica tabla y les daba un codigo de referencia a cada matchcode, pero veo que en la tabla TVROT esta la informacion unica y exclusivamente del matchcode del campo VTTK-ROUTE. Como hiciste para averiguar que la tabla para ese campo era la TVROT?
Lo pregunto es porque al momento de necesitar algo similar con otro campo diferente me tocaria volver a preguntar en el foro.
gracias!
Viejo 08/09/10, 13:59:30
mitosap mitosap is offline
Que tal Andresf02.
Otra forma de hacerlo es visualizar la tabla y ubicandote en la columna específica, luego F1 y en la pantalla que te muestra escoges el icono Información Técnia. Esto te dá el origen del dato indicando la tabla o estructura.
Tambien puede irte al diccionario de datos de la tabla (SE11), click en solapa Ayuda p./Verif.entr., en la columna Tab.Verif. te indica la tabla del match code para ese campo.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:21:28.
