Viejo 30/08/10, 12:08:40
jtristan jtristan is offline
Commit de varias bapis
estoy utilizando las bapis:
-BAPI_GOODSMVT_CREATE
-L_TO_CREATE_MULTIPLE
Quiero, que en el caso de que algo fallase en la segunda, la primera no tuviese efecto.
He probado ha hacerlo con un IN UPDATE TASK pero creo que ninguna de las dos funciones tienen esta opción.
He probado con un BAPI_TRANSACTION_COMMIT al final de las bapis, pero tampoco he conseguido que no se grabase en la base de datos la primera.
¿Cómo podría hacerlo?
Muchas gracias.
Un saludo.
Viejo 30/08/10, 12:21:25
Neo_25 Neo_25 is offline
Rollback
Si la segunda falla, no podrías hacer: ROLLBACK WORK ?
Y si la segunda va bien COMMIT WORK
Viejo 30/08/10, 12:25:44
Hola, si, he intentado cancelar las dos con un rollback. Al ser bapis he leido que tenía que usar el BAPI_TRANSACTION_ROLLBACK en vez del ROLLBACK WORK a secas. Pero a pesar de pasar por el rollback, los movimientos figuraban en la base de datos.
Muchas gracias.
Viejo 30/08/10, 12:34:39
Te digo de memoria,
algunas BAPIS tienen un indicador a 'X' para que la haga pero que no lo ejecute, q no se grabe. Es como si no se hubiera hecho.
Podrías hacer las dos de esta manera y si la segunda va bien las haces con la condición en blanco.
Harías dos veces las bapis, pero así realizas esa comprobación.
Viejo 30/08/10, 12:43:08
voy a mirar si en estas dos bapis encuentro ese indicador. No me importa tener que hacerlo así, no me va a incrementar el código y al menos se quedará seguro.
Lo miro y os digo.
Muchas gracias.
Viejo 30/08/10, 12:54:17
Los tiros iban por ahí. En la segunda bapi, la L_TO_CREATE_MULTIPLE, he dejado el i_update_task = 'X' y el i_commit =' '.
En la primera bapi, la BAPI_GOODSMVT_CREATE, que no tiene estas opciones, he utilizado el SET UPDATE TASK LOCAL.
Como he utilizado el update task en la primera, imagino que en la segunda no haría falta. Voy a probarlo.
Después con un commit work o un rollback work, en caso de fallo, funciona correctamente.
Muchas gracias.
Un saludo.
Viejo 30/08/10, 12:54:39
Ya lo encontré,
yo llamé a la BAPI: BAPI_SALESORDER_CHANGE
1 con el flag --> simulation = pi_simulacion "X
2 recogí la tabla return --> return = po_return
3 si en la tabla había algún error -->
CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_ROLLBACK'.
4 si no había error --> vuelvo a llamar a la BAPI con
simulation = pi_simulacion "blanco ' '
5 finalizo --> CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT'
Yo hice esto, intenta adaptarlo y prueba
Viejo 31/08/10, 05:00:34
ninguna de estas dos bapis tiene el parámetro simulación, aunque me parece muy útil sabe que si que existe para algunas.
Por el momento, pudiendo trabajar con LUW me funcinona.
Muchas gracias.
Un saludo.
Viejo 31/08/10, 10:28:20
ballan ballan is offline
Para poder dar una respuesta correcta se necesitarian mas datos
Si cuando llamas a la L_TO_CREATE_MULTIPLE NO necesitas que se haya creado previamente el movimiento podrias hacer lo siguiente
CALL FUNCTION 'BAPI_GOODSMVT_CREATE'
TESTMODE = 'X'.
CALL FUNCTION L_TO_CREATE_MULTIPLE
COMMIT WORK = space
IF SY-SUBRC IS INITIAL.
TESTMODE = SPACE.
COMMIT WORK AND WAIT.
ELSE.
ROLLBACK WORK.
ENDIF.
Si cuando llamas a la L_TO_CREATE_MULTIPLE SI necesitas que el movimiento se haya creado previamente entonces forzosamente tendras que crear el movimiento, despues llamar a la L_TO_CREATE_MULTIPLE y si esta falla tendras que CANCELAR el movimiento o bien con la BAPI_GOODSMVT_CANCEL o bien haciendo un batch input contra la MBST
  #10
Viejo 31/08/10, 10:59:22
El problema sobre todo lo tengo para casos en que la bapi, no me devuelve un error capturable, o al menos yo no sé capturarle. Es decir, cuando se produce un error, que directamente te saca del proceso a la dynpro en la que estabas y te muestra el texto del error.
Si pasa esto al crear una ot, no tendría forma de anular el documento material (al menos desde el propio programa).
Por ello, las opciones de empezar un SAP LUW y que no grabe nada hasta hacer el commit es lo más seguro que se me ocurre.
Muchas gracias.
UN saludo.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:27:55.
