Viejo 26/08/10, 21:09:05
ekim68 ekim68 is offline
Variante_pantalla_seleccion
Hola amigos, traigo un detalle en un reporte ALV, la situación es que pase un reporte ALV de DEV a QAS y luego a PRD, en PRD ese reporte tenia variantes entonces cuando se paso a PRD le dan en el boton de traer variante y te muestra una ventana donde dice Buscar variante si no le das ningun dato a esa pantalla, le das continuar, te muestra todas las variantes de ese programa, pero en QAS y dEV no pasa eso, si le das en el boton de traer variante, automaticamente te muestra todas las variantes sin pasar por la ventana de buscar variante, mi pregunta es por que pasa eso? en PRD me piden que no aparezca esa pantalla y no he encontrado ninguna diferencia en cuanto al código. Saludos.
Viejo 27/08/10, 13:23:16
Avatar de seimeinomi
seimeinomi seimeinomi is offline
Smile Variantes
Por lo que entendi ese reporte presenta distintas variantes por cada entorno, segun recuerdo las variantes son por mandantes, Cuando disitintos usuarios trabajan sobre un reporte y cada uno crea sus variantes, parace el cuadro para buscar variantes para filtrar y despues te muestra las variantes. En el caso de que solo un usuario creo variantes, no tiene por que mostrarte la pantalla de filtro, ya que son todas del usuario logueado.
Puede ser el caso de PRD hay varios usuario trabajando y en DEV o QAS solo algun funcional para realizar pruebas y los programadores .
Espero que se entienda y te sirva.
Edward Manrique A.
Viejo 27/08/10, 13:54:59
Otro_reporte
Gracias por contestar seimeinomi, lo que sucede es que, efectivamente las variantes fueron creadas por diferentes usuarios, pero tengo otro reporte ALV parecido y también tiene variantes creadas por diferentes usuarios, pero ese reporte no muestra la ventana de buscar variante, entonces creo que ese no es el motivo.
Estuve checando las atributos de las variantes, pero no he podido encontrar la solución.
Muchas Gracias por la ayuda.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:12:45.
