Viejo 25/08/10, 20:33:40
SAPING SAPING is offline
Upload files
Buenas gente...
tengo un inconveniente q no se cmo solucionar... tengo la logica para levantar archivos desde un srv, y tengo la logica para levantar archivos desde un directorio local.. lo que no se es como hacer que ejecute una u otra logica segun un radiobutton de la pantalla de seleccion ( uno para servidor y otro para directorio local)...
O sea.. yo lo que quiero es que me tire el matchcode correspondiente segun levante el archivo de la pc o del server...
Muchas gracias.
Espero haberme explicado...
Saludos...
Viejo 25/08/10, 23:54:47
calanis calanis is offline
Hola Saping
Creo que tienes una confusión en cuanto a la funcionalidad de los parámetros de selección.
Para tú caso particular no te conviene ir por MatchCode, lo único que debes hacer es que el usuario opte por una única opción, acción que realizan los
Luego consultas si el valor de
Bueno si quieres un código demo, más complejo
Mira este
Espero que la data te sirva.
Carlos D. Alanis
Viejo 26/08/10, 13:35:59
Muchas gracias por la data... pero el codigo que me mostras es el que tenia y no me funciono. El problema es que cuando marco uno de los radiobutons y llego al perform de la ayuda de busqueda del path, los parametros no tienen actualizados los valores...
Tengo:
pero cuando debugeo y llego a este if, mis parametros no estan actualizados segun la opcion que se marco...
Gracias nuevamente.
Viejo 26/08/10, 14:10:31
zalexg zalexg is offline
Prueba a hacer antes del "value request" un "at selection-screen" para el grupo del radiobutton, aunque no hagas nada dentro, pero que lo lea.
Viejo 26/08/10, 15:05:45
ballan ballan is offline
La funcion F4_DXFILENAME_TOPRECURSION te proporciona un matchcode tanto para ficheros en local como ficheros en servidor
Viejo 26/08/10, 15:17:58
BALLAN, gracias por el dato. Esa es la funcion que estaba usando pero tenia el problema de que los valores de los parametros no se modificaban entonces no podia discriminar si tenia que buscar por srv o pc.
Este problema lo solucione con el dato que me paso ZALEXG, haciendo un AT SELECTION-SCREEN para el grupo de radiobuttons antes de el VALUE REQUEST para la ayuda de busqueda de la ruta.
Muchas gracias a todos por su ayuda.
(caso cerrado !! )
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:37:42.
