Viejo 25/08/10, 12:28:16
jtristan jtristan is offline
Trabajar con rangos de hora
¿hay alguna función que me permita teniendo una fecha de inicio y otra de fin, saber si una tercera que le paso está dentro de esas dos?.
Por ejemplo, si tengo el turno uno que va desde las 22:00:00 hasta las 06:00:00 y quiero saber si la hora 23:00:05 está incluido o no.
Muchas gracias.
Un saludo.
Viejo 25/08/10, 14:59:10
Chan Chan is offline
no se si existe..... sino, siempre puedes crearte un include con un form que te haga la comprobación y añades ese include a tus programas
if fecha_inicio <= fecha_variable y fecha variable <= fecha_fin
dentro_rango = si
else
dentro_rango = no
endif
Viejo 26/08/10, 05:06:57
Hola Chan,
eso es lo primero que pensé. Pero por algún motivo no funciona correctamente. Imagino, que lo interpreta como string, y el encontrarse con el caso de 22:00 a 06:00 pues lógicamente las condiciones no se cumplen.
También he probado con un between pero estoy en el mismo caso.
Por eso, necesitaría una función que si interprete esos valores como tiempo y no como string.
Muchas gracias.
Viejo 26/08/10, 06:14:42
Hola Chan,
Muchas gracias.
Viejo 26/08/10, 10:31:41
Me he dado cuenta de que no es posible hacerlo. En algún momento tendriamos que indicar la hora para la que nosotros empezamos el día. De esta forma, si podriamos concatener a la fecha actual, la hora y si la hora se encuentra entre las 24:00 y el comienzo del día, concatenar la fecha del día siguiente a la hora.
De esta forma si podríamos realizar la comparación.
Viejo 26/08/10, 22:39:13
y si añades el timestamp completo?
Viejo 26/08/10, 23:24:16
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola, yo realizaria un artificio, por ejm. si quieres una hora entre las 22Hrs y las 6hrs es obvio que no funcionara , debido a que 22 es mayor que 6 pero 22 pertenece al dia anterior, entonces,
La otra forma es, como vi en el ultimo comentario y creo q es muy viable, el concatenar la fecha y la hora ... supongamos q las 6Hrs pertenezcan al dia de hoy, entonces estarias comparando esto
20100825220000 y 20100826060000
Espero te ayude ...
David Carballido Córdova
Viejo 27/08/10, 05:03:51
Mi problema era no tener el dato en la tabla de cuando comienza el día. Ahora vamos a almacenarlo en una tabla aparte, con lo cual ya si que puedo realizar la concatenación con la fecha o la forma que me propones.
La culpa fue mia por obcecarme en tratar de trabajar a nivel de horas, en vez de strings, sin darme cuenta de que no había solución con la información que tenía.
Muchas gracias.
Un saludo.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:28:56.
