Viejo 19/08/10, 18:11:32
aldape aldape is offline
Tabla BSIK y BSAK
Hola necesito hacer un reporte que muestra la misma informacion que la transaccion FBL1N. Salvo que con otros campos adicionales que se estan requiriendo.
Los filtros del reporte son PARTIDAS ABIERTAS, hasta el 31.07.2010. Cuando intento hacer el reporte usando queries de abap me salen la mayoria de los datos correctos obteniendolos de la tabla BSIK. Pero en la transaccion FBL1N aparecen lineas adicionales que se encuentran en la tabla BSAK.
El problema es que la linea que esta en BSAK (tabla de partidas compensadas) esta a medio compensar, es decir, aun tiene saldo.
¿Dentro de la tabla BSAK, hay alguna manera de diferenciar las que aun tienen saldo para agregarlas a mi reporte? las partidas en la tabla BSIK son partidas abiertas por lo que no tengo problema, pero se supone que SAP separaba entre partidas abiertas y compensadas en las tablas BSIK y BSAK respectivamente, pero me encuentro con este problema...
Se que FBL1N en alguna parte de su codigo hace esto, pero necesitan el reporte urgentemente y tengo poco tiempo como para meterme a debuggear toda la transaccion hasta dar con esa parte..
Gracias por los comentarios!
Viejo 19/08/10, 18:25:35
ballan ballan is offline
Un funcional de FI podria ayudarte mas con esto, si tienes mucha prisa yo haria lo siguiente
1.- Ir a transaccion ST05 y darle al boton activate trace
2.- Ejecutar la transaccion FBL1N introduciendo los datos adecuados para simular el listado que queremos extraer
3.- Una vez que haya terminado y nos muestre los datos volvemos a la transaccion ST05 y le damos a deactivate trace
4.- Pulsamos display trace
5.- Cuando nos salga la traza de SQL si naegamos por los menus de arriba a la izquierda hay una opcion que dice algo como "Summarize trace by SQL statment"
si pulsamos esta opcion nos apareceran agrupadas todas las sentencias SQLy contra que tablas se han ejecutado
6.- Podemos fijarnos en los select que se hacen a la tabla BSAK y si hacemos doble click nos da el detalle y nos dice con que parametros se ha hecho el select, etc
Espero que te arroje algo de luz
Viejo 19/08/10, 23:17:59
muchas gracias Ballan!
con esto pude resolver mi problema... resulto ser un query muy sencillo que aparecio en el listado usando la ST05. budat <= @f and augdt > @f directo a la BSAK.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:09:39.
