Viejo 18/08/10, 12:29:23
Ulises Coniglio Ulises Coniglio is offline
Localización: Córdoba
Red face Recambio de Repuesto en Orden de Mantenimiento
Hola, les escribo para saber si alguien me puede ayudar en algo que parece sencillo, pero que no encuentro en las ayudas de SAP.
El motivo, es que estoy queriendo hacer el tratamiento de renovacion de materiales. En esto pude hacer andar el tema de crear 3 tipos de valoracion de un Material C1, C2 y C2 y de hacer la orden de reparacion donde paso el status del material de Defectuoso a Reparado. Lo que no pude solucionar es como paso el material de Nuevo a Dañado. Por lo que pude averiguar existen 2 posibilidades, una es montando y desmontando el material de una lista de materiales y aparentemente otra es a través de un movimiento de
MIGO.
La consulta es, se puede hacer un recambio de material contra una orden PM01 sin tener una lista de material asociada al equipo? En caso de poderlo realizar, con que movimiento de MIGO hago el retorno al Stock?
Una de las opciones que encontre es hacer un 501, lo cual me genera un nuevo material como defectuoso pero los costos no me cierran ya que:
si le ingreso un material nuevo de $100 a la orden PM01 y luego genero un material defectuoso por $10 a partir de la orden, mi orden quedaría con $90. Esto es correcto? funciona así el modulo? o existe una alternativa para generar el material defectuoso con otro movimiento o transcción.
Espero se haya entendido, gracias!
Viejo 21/08/10, 05:04:24
L2007 L2007 is offline
Hola Ulises:
Mira, lo que yo hago, es en la orden ingreso un Material Nuevo, luego el material Dañado lo ingreso al Almacén con la MIGO A01-R10-561.
Ingreso código del material, cantidad y clase de valoración Dañado.
Con la MMBE visualizo el stock y verifico el ingreso dal material dañado.
Espero te ayude.
Lucho
Viejo 23/08/10, 15:31:36
Gracias Lucho, la verdad que es de utilidad este movimiento, pero no me terminan de cerrar el concepto relacionado con los costos. Por otro lado, veo que aparentemente algo debe faltar en mi instalacion porque no veo en el arbol la opcion de montar y desmontar ... y cuando quiero ingresar la Tx ie4n me aparece como que no tengo definido el custommizing... pero en mi arbol de spro no me aparece nada relacionado con el montaje...
Gracias Lucho.
Ulises
Ulises
Viejo 31/08/10, 14:49:23
jtilo jtilo is offline
Sobre el tratamiento
Va mi aporte.
En primer lugar, debemos considerar que un material nuevo se ha danado.
Lo primero que se debe hacer es reconocer ese "dano" en la contabilidad.
Se me ocurre que para reconocer ese dano, debería haber un procedimiento (externo a SAP), en el que se autorice hacer una baja en el inventario. Se debería entonces hacer un desguace, con el movimiento provisto por SAP y parametrizado en la companía.
En este momento ya has bajado el stock en X unidades y el valor del inventario en X unidades monetarias.
Queda entonces hacer el movimiento de entrada del articulo defectuoso con el movimiento permitido en la companía.
Debes tener claro que aqui no interviene ningun proceso de montaje y desmontaje, porque como tal, el material está nuevo.
Un saludo.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:15:09.
