Viejo 11/08/10, 14:13:53
Crismol Crismol is offline
Ayuda con un Range
Hola chic@s.... el dia d hoy tngo una pequeña duda, resulta q tengo lo siguiente:
SELECT a~prueflos a~PROBENR FROM qapp AS a INTO TABLE it_pins
WHERE a~userd1 IN so_fep GROUP BY a~prueflos a~PROBENR
Este select da como resultado una tabla d 70 registros mas o menos. Lo q quiero hacer es guar dentro de un range (SO_LOT) el campo "prueflos" del primer y ultimo registro d esa tabla.... Hay forma de hacerlo sin tener q recorrer la tabla para obtener el ultimo registro??? ..... Gracias ^^
Viejo 11/08/10, 14:25:35
Avatar de seimeinomi
seimeinomi seimeinomi is offline
Lo que podes hacer es hacer un sort asc de la tabla y tomar el primer campo y luego un sort desc ó un describe table para obtener la cantidad de lineas y asi leer la ultima.
saludos.
Edward Manrique A.
Viejo 11/08/10, 14:26:58
O.O .... lo intentare... muchas gracias ^^
Viejo 11/08/10, 20:18:06
Chan Chan is offline
creo que la mejor opción sería hacer un loop y con los comandos at...endat quedarte el primero y el ultimo....
PD: no le veo inconveniente a realizar el loop.. con el volumen de registros que manejas no penalizará el rendimiento.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:02:59.
