Viejo 04/08/10, 19:43:59
ctorresponce ctorresponce is offline
Unhappy User-exit para SAPMF05A (F-30)
Hola!
soy nuevo en el foro y también en el mundo de programación de ABAP, el foro me ha sido de gran ayuda para algunas dudas tecnicas de principiante, por lo que felicito a aquellos que hicieron posible esta instancia.
Mi consulta es la siguiente.
Necesito exportar un archivo de texto al momento de grabar un registro en la transacción F-30, por lo que pense en utilizar las user-exit, según lo que estuve leyendo, necesito primero que todo buscar el programa vinculado, que en este caso sería SAPMF05A, luego buscar dentro del código fuente si existe el llamado
"call customer-function", lo que significaría que el programa utilizar module exit, y por ende contendría un include Z donde yo podría agregar el código que desee, en este caso para poder exportar un archivo.
Ahora bien realice los pasos, pero la busqueda no me trajo resultados, con lo que asumo que el programa no posee module exit.
De que otra forma entonces yo podría intervenir esta transacción para poder colgarme del evento en que se guarda el registro y poder gatillar la creación del archivo de texto?
Espero puedan ayudarme un poco a orientarme con este problema
gracias de ante manos
atte.
César.
Viejo 05/08/10, 14:47:37
Jarpi Jarpi is offline
Hola ctorresponce,
Lo que podés hacer para averiguar si un programa tiene exit o badi's tenés que ir a la transacción SE24 y poner el objeto cl_exithandler. Seleccionas el método GET_INSTANCE y ponés un break en el primer CALL METHOD.
Una vez hecho esto, cuando vayas a la F-30 te va a frenar en cada badi o exit que tenga la misma.
También podrías buscar alguna BTE que te sirva, dependiendo de la instancia en la cual necesites el freno. Nosotros utilzamos la función SAMPLE_INTERFACE_00001030 (haciendo un Z).
Espero te sirva la ayuda.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:14:34.
