Viejo 30/07/10, 14:41:57
Diego Cabrera Diego Cabrera is offline
Crear Movimientos
Estimados, estoy intentando crear un Tipo de Movimiento, que impute a la cuenta de Costos de Ventas y no me genere la emision de un Remito.
Para esto intente crearlo copiando del movimiento de desguace 551 para luego modificar las clave de contababilizacion de VNG ( que tiene el mov 551 por VAX que es la que tiene el movimiento 601 de ventas con emision de remitos ) y luego sacar del nuevo movimiento los campos de Cuenta y Centro de Costos de la TRX MIGO para que por defecto por lo establecido en la OBYC registre a la cuenta Costo de Mercaderias contra inventario, es decir de la baja del invernatrio contra costo sin emitir el remito que hace el movimeinto 601, por tal motivo seleccione el movimeinto 551 como modelo para luego quitar el codigo de imprimir posicion..
Hasta aca todo barbaro..pero cuando intento crearlo copiando del 551 y numerandolo como un 909 el sistema me da un error, el cual transcribo:
INDICAR UNA CLAVE DEL AMBITO DE TRABAJO
Nº MENSAJE SV033
SE HA INTENTADO CREAR UNA ENTRADA CUYA CLAVE NO ESTA DENTRO DEL AMBITO DE VALORES DEFINIDO PARA ESTA VISTA...
Alguien podria explicarme que es lo que pasa...
gracias
Viejo 04/08/10, 23:16:47
ric0107 ric0107 is offline
Lo que seguramente te esta sucediendo es que cuando entras a la creacion de clases de movimientos de material (transaccion OMJJ) le estas poniendo en la seleccion de campos por clase de movimiento y cuando te pide el rango de clases de movimiento le estas poniendo solo la clase 551. Ahi le estas indicando que solo quieres utilizar ese movimiento y por eso no te deja crear ni ver otro. Lo que tienes que hacer es al momento de poner el rango de clases de mov. que quieres ver dejarlo en blanco para que puedas usar y ver toda la gama de numeros de clase de movimiento.
Viejo 21/09/11, 20:55:48
david2010 david2010 is offline
Creación de nueva clase de movimiento MM
Qué tal Diego, estoy teniendo la misma necesidad que vos, cómo pudiste solucionar el tema?
Gracias, saludos,
Matías.
Viejo 02/02/15, 21:11:52
cesarmm cesarmm is offline
Localización: México
Aquí puedes encontrar la solución:
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:17:23.
