Viejo 30/07/10, 00:17:07
andresf02 andresf02 is offline
Problema Subtotales en Reporte Interactivo
Buenas noches.
Realize un reporte interactivo (ALV OO) que muestra un listado de clientes (codigo y nombre) junto con varias columnas con diversos valores dependiendo del mes.
|-Cuenta FI-|-COD Cliente-|-Nombre-|-Ene-|-Feb-|-Mar-|.......|-Dic-|
|-22050100-|-1000000001-|-Lito SA-|-150-|-200-|-350-|.......|-175-|
|-22050100-|-1000000002-|-Sax SA-|-550-|-100-|-280-|.......|-850-|
Para cada cliente, por mes muestra un valor, y al usuario dar doble click en la fila de un cliente en la columna de un determinado mes (por ejemplo fila '2', columna 'Mar') muestra en un POPUP el detalle de todos los documentos del cliente seleccionado que suman el valor del mes indicado.
En este ejemplo, para el cliente 1000000002, mostraria todos los documentos de Marzo que componen el valor total de 280.
El problema esta cuando el usuario hace un sobtotal por la columna CUENTA FI y muestra solo las filas subtotalizadas por dicho campo. Al hacer doble click sobre el valor subtoalizado de algun mes el programa genera un DUMP de inmediato porque el espera que le llegue un codigo de CLIENTE y un mes para pasarlos como parametros al Select que generará la consulta en el POPUP.
¿Como puedo hacer para que si el usuario da double click sobre una fila subtotalizada, el programa no haga nada simplemente y que sobre todo No genere el DUMP?
Al hacer el debugging haciendo duble click sobre una fila subtotalizada, los valores que recibe el programa son:
p_row = S 0101X0000000001
p_colum = V030
Por favor ayuda, ya que aunque el reporte funciona bien, este detalle lo puede opocar bastate ante un usuario.
Gracias!
Viejo 30/07/10, 13:20:50
Avatar de stormshadow
stormshadow stormshadow is offline
Prueba con sy-tabix, solo identifica cuales son las columnas que quieres que tengan el evento de double click y para mandarlo llamar con una condición le indicas que solo se invoque con sy-tabix = número_columna y de esa forma solo funcionará en las que le indiques
"Si quieres resultados distintos, no hagas siempre lo mismo" .... Einstein
Viejo 30/07/10, 15:11:19
stormshadow, gracias por la respuesta.
No se si te entendi bien, pero el problema que tengo no es con las columnas sino con las filas. Todas las columnas del reporte son interactivas (a excepcion de la columna CUENTA FI). cada columna genera un reporte en el popup diferente.
El problema esta es cuando el usuario realiza un sobtotal por la columna CUENTA FI. Me refiero es que el ALV crea una nueva fila (resaltada en color amarillo) donde solo se muestra el valor de la columna por la que se subtotalizó (en este caso CUENTA FI) y los valores subtotalizados en cada uno de los meses.
Como no se subtotaliza incluyendo la Columna COD CLIENTE, en la fila que genera el ALV, obviamente no aparece nada en esta columna, porque el subtotal es por CUENTA FI. Al usuario dar doble click sobre cualquier columna de la fila subtoalizada
si subtotalizamos el ejemplo por la cuenta 22050100
Quedaria asi:
|-22050100-|-*********-|-*****-|-700-|-300-|-630-|.......|-1025-|
Esta fila es la que en ALV se muestra como Amarilla. Ahora si el usuario da doble click sobre esta fila en el mes de Mar por ejemplo,
el programa recibe lo siguiente:
p_colum = MAR
Pero el programa espera en el p_row, el codigo del cliente, entonces como esta fila subtotalizada por CUENTA FI no lo tiene codigo de cliente obviamente, al programa intentar ejecutar
READ TABLE it_tabcon INTO wa_tabcon INDEX p_row.
Para traer los datos del cliente en el mes indicado genera el DUMP.
Lo que quiero es una forma de evitar que cuando el usuario haga doble click sobre una fila subtotalizada como la del ejemplo, el programa no haga nada pero no genere el DUMP.
Se me ocurre verificar antes del read table que si p_row no contiene un valor intero, salga de la funcion o algo parecido pero no se como hacer la verificacion.
Alguna otra idea?
Gracias de Antemano.
Viejo 31/07/10, 00:15:56
calanis calanis is offline
Andres
La cosa es simple p_row debe ser númerico y como no lo es al momento de generarse el evento del click en el subtotal, le aplicaria lo siguiente.
Carlos D. Alanis
Viejo 02/08/10, 21:08:11
Muchas gracias calanis por tu respuesta.
Esta validacion de que si p_row es numerico es mas o menos lo que estaba buscando.
Voy a probarla y comento los resultados.
Viejo 04/08/10, 17:04:48
Funciono perfecto. Gracias!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:42:12.
