Viejo 29/07/10, 17:52:45
sponsor sponsor is offline
Funcion Random
Hola, sabeis alguna funcion a la que le pases una tabla y te la devuelva desordenada?
Osea que la funcion te organize los registros aleatoriamente
Viejo 29/07/10, 18:34:21
Avatar de cmacvicar
cmacvicar cmacvicar is offline
Localización: Santiago de Chile
Thumbs up
No Conozco alguna que te lo haga automáticamente lo que quieres.
Pero tengo una solución para tu problema:
1.- Agregar a tu tabla un Campo Numérico
2.- Cuando Llenas la Tabla Ocupa la Función QF05_RANDOM_INTEGER
(Le pasas un mínimo y un máximo y te devuelve un nº aleatorio entre ese rango)
y Llenas esta Campo de la Tabla
3.- Después de tener lleno este campo numérico con un random la Ordenas Descenderte o Ascendentemente con el campo y tendrás un orden aleatorio de la tabla.
Espero que te guste esta solución a el problema que planteas
Que estes, bien.
Suerte chau
Viejo 29/07/10, 20:30:21
En realidad deberia ser mas aleatorio que solo ascendente descendente
Tambien estaria bien seleccionar un numero pequeño de registros, creo que de esa manera seria mas facil hacer una aleatoriedad mas compleja.
Viejo 29/07/10, 21:38:05
Avatar de cmacvicar
Thumbs up
Parece que no me esplique bien...
El Orden ascendente o descendente si es del Numero Random genera un Orden Random.
Ej:
* Antes de Ordenar la Tabla Por el Campo Random
Nº Reg Campo Random Otros Campos .......
1 45
2 34
3 77
4 65
5 24
6 67
* Despues de Ordenar la Tabla Por el Campo Random (Descendente)
5 24
2 34
1 45
4 65
6 67
3 77
Si te fijas el Campo Random esta ordenado pero los registros están completamente desordenados.
Que estes, bien.
Suerte chau
Viejo 29/07/10, 22:05:20
Gracias lo provare a ver k tal, saludos
Una pregunta, es posible k se repitan numeros de los k genera no?
Viejo 29/07/10, 23:07:19
Avatar de cmacvicar
Thumbs up Si se puede Repetir
Pero si se repite con suerte van a ser 2 cada 500 registros o 1000 dependiendo del Rango del Random que le des.
y te los dejaría juntos
Deja el random entre 1 y un millón
Que estes, bien.
Suerte chau
Viejo 12/07/16, 17:23:01
Avatar de zehiter
zehiter zehiter is offline
Localización: Aguascalientes, Mexico
Thumbs up Excelente tip
Excelente cmacvicar la función QF05_RANDOM_INTEGER que sugieres me funcionó y logré lo que buscaba, ordenar aleatoriamente una tabla interna.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:13:37.
