Viejo 27/07/10, 16:29:01
josechc23 josechc23 is offline
mapeo idoc's
Hola amigos ... estoy en un proyecto de facturacion electronica aca en Mexico .. alguien me pudiera prientar como realizar un mapeo de un idoc... algunas transacciones para agregar un segmento al un idoc's?
saludos y gracias de antemano.
Jose Chavez Campos
Consultor SAP ABAP/WF
IT CubiK Consulting
Dando Valor a su Negocio
Viejo 28/07/10, 09:38:08
Jonathan Barrio Jonathan Barrio is offline
Así por encima y rápidamente... WE30, WE09, WE19, EDID4, EDIDC
TX WE30, ves el como está compuesto el IDOC
TX WE09, para buscar un idoc según la información que contenga
(Es lentísima porque busca por un campo no clave, cada cliente debería tener esta información en tabla Z con el número de IDOC incluido - pero esas cosas no les preocupan a los funcionales.)
TX WE19, Visualización de los valores que contiene un IDOC.
Tabla EDIDC - IDOC y su cabecera.
Tabla EDID4 - INFORMACION del IDOC a nivel de segmentos.
TX WE31 - creación de segmentos.
Viejo 30/08/10, 20:00:37
pancho6102 pancho6102 is offline
Localización: Queretaro México
para el idoc que quieras crear ya sea en el modulo de SD o FI para facturacion electronica estan estos 2 tipos bases FIDCCP02 para FI o el INVOIC02 para SD.
para agregar segmentos nuevos con los campos adicionales z a nuestro idoc tienes entonces que crear una extancion de el mismo desde la we30. al tipo base que necesites.
como parte adicional y tomando en consideracion que vas a utilizar el IDOC INVOIC02 ocupa una funcion que se encarga de el llenado de los segmentos. esta funcion que tiene un exit llamado LVEDF001. este tiene 2 componentes:
EXIT_SAPLVEDF_001
Esta salida se ocupa del registro de control del IDOC.
EXIT_SAPLVEDF_002
Esta salida se utiliza para rellenar TODOS los nuevos segmentos de la mejora
toma encuenta que donde insertes tus segmentos (en donde sean hijos) despues de que el segmento padre sellene se llenara el segmento hijo.
el modulo de funciones se llama IDOC_OUTPUT_INVOIC.
espero y esto te ayude para comenzar a darte una idea.
Viejo 18/02/15, 15:44:47
lforero lforero is offline
idoc FIDCCP02
Hola, alguien ha activado el idoc FIDCCP02? estoy intentando activarlo de manera estandar, pero no lo he logrado? alguna ayudita, la idea es q el idoc se lance al contabilizar anticipos usando la transaccion F-29.
Cualquier ayudita es bienvenida muchas gracias
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:30:27.
