Viejo 24/07/10, 18:36:25
juafigue juafigue is offline
Problema con disp+work.EXE
Hola a todos..
Soy nuevo en esto, instalé el SAP NetWeaver 7.01 SR1 SP3 ABAP Trial, en windows 7, probé 3 veces hasta que se instaló bien.
Luego al tratar de levantar el sapmmc, este se pone en verde por 1 minuto y luego pasa a amarillo, con lo cual no me deja entrar a sap logon.
Al ver que era lo que pasa, vi que el proceso disp+work.EXE está en Stopped.
Si alguien me puede ayudar.. Gracias
Nota: - Algunos piden los log del error, nosé dde buscarlo.
- La memoria virtual la aumente a 10000MB.
- Será por que tengo win 7?
Viejo 26/07/10, 09:01:32
jgsanz jgsanz is offline
Primero que windows 7 no es lo mas recomentable, pero igualmente puedes mirar el log del disp+work, pinchando con el boton derecho del raton en la consola y en developer trace.
Vete casi hasta el final y veras algo de lo que te pone
Revisate aqui si tienes todo bien.
Viejo 26/07/10, 19:01:48
climborgut climborgut is offline
Exclamation
Buenas,
En efecto tal como dice JGSANZ, ubicate en el Disp+work y traete el Developer Trace, para seguir la secuencia y ubicar el error, quizas entre todos te podamos dar un ayuda...!!!
PD: No he probado con WIN 7, quien sabe si funciona.?
Viejo 27/07/10, 06:40:09
Gracias a ambos por su ayuda..
jgsanz, del blog que me mandas, así mismo lo ínstale(aparte ahí tb te pregunte por mi problema).
acá va el log de mi error. Ojalá me puedan ayudar, no quiero volver mi laptop a win xp.
trc file: "dev_disp", trc level: 1, release: "701"
sysno 00
sid NSP
systemid 560 (PC with Windows NT)
relno 7010
patchlevel 0
patchno 29
intno 20020600
make: multithreaded, Unicode, optimized
pid 3904
Tue Jul 27 01:31:00 2010
kernel runs with dp version 241000(ext=110000) (@(#) DPLIB-INT-VERSION-241000-UC)
length of sys_adm_ext is 576 bytes
*** SWITCH TRC-HIDE on ***
***LOG Q00=> DpSapEnvInit, DPStart (00 3904) [dpxxdisp.c 1261]
shared lib "dw_xml.dll" version 29 successfully loaded
shared lib "dw_xtc.dll" version 29 successfully loaded
shared lib "dw_stl.dll" version 29 successfully loaded
shared lib "dw_gui.dll" version 29 successfully loaded
shared lib "dw_mdm.dll" version 29 successfully loaded
rdisp/softcancel_sequence : -> 0,5,-1
use internal message server connection to port 3900
Tue Jul 27 01:31:05 2010
*** WARNING => DpNetCheck: NiAddrToHost(1.0.0.0) took 4 seconds
***LOG GZZ=> 1 possible network problems detected - check tracefile and adjust the DNS settings [dpxxtool2.c 5529]
MtxInit: 30000 0 0
DpSysAdmExtInit: ABAP is active
DpSysAdmExtInit: VMC (JAVA VM in WP) is not active
DpIPCInit2: start server >JuanFMovil_NSP_00 <
DpShMCreate: sizeof(wp_adm) 13632 (1704)
DpShMCreate: sizeof(tm_adm) 4415616 (21968)
DpShMCreate: sizeof(wp_ca_adm) 1664 (80)
DpShMCreate: sizeof(appc_ca_adm) 1600 (80)
DpCommTableSize: max/headSize/ftSize/tableSize=500/8/528056/528064
DpShMCreate: sizeof(comm_adm) 528064 (1048)
DpSlockTableSize: max/headSize/ftSize/fiSize/tableSize=0/0/0/0/0
DpShMCreate: sizeof(slock_adm) 0 (96)
DpFileTableSize: max/headSize/ftSize/tableSize=0/0/0/0
DpShMCreate: sizeof(file_adm) 0 (72)
DpShMCreate: sizeof(vmc_adm) 0 (1544)
DpShMCreate: sizeof(wall_adm) (38456/34360/64/184)
DpShMCreate: sizeof(gw_adm) 48
DpShMCreate: SHM_DP_ADM_KEY (addr: 09350040, size: 5042120)
DpShMCreate: allocated sys_adm at 09350040
DpShMCreate: allocated wp_adm at 09352170
DpShMCreate: allocated tm_adm_list at 093556B0
DpShMCreate: allocated tm_adm at 093556E0
DpShMCreate: allocated wp_ca_adm at 0978B760
DpShMCreate: allocated appc_ca_adm at 0978BDE0
DpShMCreate: allocated comm_adm at 0978C420
DpShMCreate: system runs without slock table
DpShMCreate: system runs without file table
DpShMCreate: allocated vmc_adm_list at 0980D2E0
DpShMCreate: allocated gw_adm at 0980D320
DpShMCreate: system runs without vmc_adm
DpShMCreate: allocated ca_info at 0980D350
DpShMCreate: allocated wall_adm at 0980D358
MBUF state OFF
DpCommInitTable: init table for 500 entries
rdisp/queue_size_check_value : -> off
ThTaskStatus: rdisp/reset_online_during_debug 0
*** ERROR => ztta/cua_area is 180000. [sapinit.c 975]
*** ERROR => ztta/cua_area adjusted to 500000. [sapinit.c 979]
EmInit: MmSetImplementation( 2 ).
MM global diagnostic options set: 0
<ES> client 0 initializing ....
<ES> InitFreeList
<ES> block size is 1024 kByte.
Using implementation view
<EsNT> Using memory model view.
<EsNT> Memory Reset disabled as NT default
<ES> 1023 blocks reserved for free list.
ES initialized.
rdisp/http_min_wait_dia_wp : 1 -> 1
***LOG CPS=> DpLoopInit, ICU ( 3.0 3.0 4.0.1) [dpxxdisp.c 1656]
***LOG Q0K=> DpMsAttach, mscon ( JuanFMovil) [dpxxdisp.c 12362]
DpStartStopMsg: send start message (myname is >JuanFMovil_NSP_00 <)
DpStartStopMsg: start msg sent
CCMS: alert/MONI_SEGM_SIZE = 0 monitoring and alerting switched off.
DpMsgAdmin: Set release to 7010, patchlevel 0
MBUF state PREPARED
MBUF component UP
DpMBufHwIdSet: set Hardware-ID
***LOG Q1C=> DpMBufHwIdSet [dpxxmbuf.c 1048]
DpMsgAdmin: Set patchno for this platform to 29
Release check o.K.
Tue Jul 27 01:31:45 2010
my types changed after wp death/restart 0xbf --> 0xbe
my types changed after wp death/restart 0xbe --> 0xbc
my types changed after wp death/restart 0xbc --> 0xb8
my types changed after wp death/restart 0xb8 --> 0xb0
my types changed after wp death/restart 0xb0 --> 0xa0
my types changed after wp death/restart 0xa0 --> 0x80
*** DP_FATAL_ERROR => DpWPCheck: no more work processes
*** DISPATCHER EMERGENCY SHUTDOWN ***
increase tracelevel of WPs
NiWait: sleep (10000ms) ...
NiISelect: timeout 10000ms
NiISelect: maximum fd=793
NiISelect: read-mask is NULL
NiISelect: write-mask is NULL
Tue Jul 27 01:31:55 2010
NiISelect: TIMEOUT occured (10000ms)
dump system status
Workprocess Table (long) Tue Jul 27 05:31:55 2010
No Ty. Pid Status Cause Start Err Sem CPU Time Program Cl User Action Table
0 DIA 1144 Ended no 1 0 0
1 DIA 996 Ended no 1 0 0
2 DIA 3044 Ended no 1 0 0
3 UPD 2716 Ended no 1 0 0
4 ENQ 2116 Ended no 1 0 0
5 BTC 3532 Ended no 1 0 0
6 SPO 1020 Ended no 1 0 0
7 UP2 3852 Ended no 1 0 0
Dispatcher Queue Statistics Tue Jul 27 05:31:55 2010
| Typ | now | high | max | writes | reads |
| NOWP | 0 | 2 | 2000 | 5 | 5 |
| DIA | 4 | 4 | 2000 | 4 | 0 |
| UPD | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
| ENQ | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
| BTC | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
| SPO | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
| UP2 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
max_rq_id 11
wake_evt_udp_now 0
wake events total 7, udp 6 ( 85%), shm 1 ( 14%)
since last update total 7, udp 6 ( 85%), shm 1 ( 14%)
Dump of tm_adm structure: Tue Jul 27 05:31:55 2010
Term uid man user term lastop mod wp ta a/i (modes)
Workprocess Comm. Area Blocks Tue Jul 27 05:31:55 2010
Slots: 20, Used: 1, Max: 0
| id | owner | pid | eyecatcher |
| 0 | DISPATCHER | -1 | *WPCAAD000* |
NiWait: sleep (5000ms) ...
NiISelect: timeout 5000ms
Tue Jul 27 01:32:00 2010
NiISelect: TIMEOUT occured (5000ms)
DpHalt: shutdown server >JuanFMovil_NSP_00 < (normal)
DpJ2eeDisableRestart
DpModState: buffer in state MBUF_PREPARED
NiBufSend starting
NiIWrite: hdl 2 sent data (wrt=110,pac=1,MESG_IO)
MsINiWrite: sent 110 bytes
MsIModState: change state to SHUTDOWN
DpModState: change server state from STARTING to SHUTDOWN
Switch off Shared memory profiling
ShmProtect( 57, 3 )
ShmProtect(SHM_PROFILE, SHM_PROT_RW
ShmProtect( 57, 1 )
ShmProtect(SHM_PROFILE, SHM_PROT_RD
DpWakeUpWps: wake up all wp's
Stop work processes
Stop gateway
killing process (1748) (SOFT_KILL)
Stop icman
killing process (1984) (SOFT_KILL)
Terminate gui connections
wait for end of work processes
wait for end of gateway
[DpProcDied] Process lives (PID:1748 HANDLE:708)
waiting for termination of gateway ...
NiWait: sleep (1000ms) ...
NiISelect: timeout 1000ms
Tue Jul 27 01:32:01 2010
NiISelect: TIMEOUT occured (1000ms)
[DpProcDied] Process died (PID:1748 HANDLE:708)
wait for end of icman
[DpProcDied] Process lives (PID:1984 HANDLE:716)
waiting for termination of icman ...
Tue Jul 27 01:32:02 2010
Tue Jul 27 01:32:03 2010
Tue Jul 27 01:32:04 2010
Tue Jul 27 01:32:05 2010
Tue Jul 27 01:32:06 2010
Tue Jul 27 01:32:07 2010
Tue Jul 27 01:32:08 2010
Tue Jul 27 01:32:09 2010
Tue Jul 27 01:32:10 2010
Tue Jul 27 01:32:11 2010
Tue Jul 27 01:32:12 2010
[DpProcDied] Process died (PID:1984 HANDLE:716)
DpStartStopMsg: send stop message (myname is >JuanFMovil_NSP_00 <)
DpStartStopMsg: Write AD_STARTSTOP message with type= 0, name=JuanFMovil_NSP_00 , sapsysnr= 0, hostname=JuanFMovil
AdGetSelfIdentRecord: > <
AdCvtRecToExt: opcode 60 (AD_SELFIDENT), ser 0, ex 0, errno 0
AdCvtRecToExt: opcode 4 (AD_STARTSTOP), ser 0, ex 0, errno 0
DpConvertRequest: net size = 189 bytes
NiBufSend starting
NiIWrite: hdl 2 sent data (wrt=562,pac=1,MESG_IO)
MsINiWrite: sent 562 bytes
send msg (len 110+452) to name -, type 4, key -
DpStartStopMsg: stop msg sent
NiIRead: hdl 2 received data (rcd=274,pac=1,MESG_IO)
NiBufIIn: NIBUF len=274
NiBufIIn: packet complete for hdl 2
NiBufReceive starting
MsINiRead: received 274 bytes
MSG received, len 110+164, flag 1, from MSG_SERVER , typ 0, key -
DpHalt: received 164 bytes from message server
NiIRead: hdl 2 recv would block (errno=EAGAIN)
NiIRead: read for hdl 2 timed out (0ms)
DpHalt: no more messages from the message server
DpHalt: send keepalive to synchronize with the message server
NiBufSend starting
NiIWrite: hdl 2 sent data (wrt=114,pac=1,MESG_IO)
MsINiWrite: sent 114 bytes
send msg (len 110+4) to name MSG_SERVER, type 0, key -
MsSndName: MS_NOOP ok
Send 4 bytes to MSG_SERVER
NiIRead: hdl 2 received data (rcd=114,pac=1,MESG_IO)
NiBufIIn: NIBUF len=114
MsINiRead: received 114 bytes
MSG received, len 110+4, flag 3, from MSG_SERVER , typ 0, key -
Received 4 bytes from MSG_SERVER
Received opcode MS_NOOP from msg_server, reply MSOP_OK
MsOpReceive: ok
MsSendKeepalive : keepalive sent to message server
Tue Jul 27 01:32:13 2010
NiIPeek: peek for hdl 2 timed out (r; 1000ms)
NiIRead: read for hdl 2 timed out (1000ms)
DpHalt: sync with message server o.k.
detach from message server
***LOG Q0M=> DpMsDetach, ms_detach () [dpxxdisp.c 12708]
NiBufSend starting
MsIDetach: send logout to msg_server
MsIDetach: call exit function
DpMsShutdownHook called
NiBufISelUpdate: new MODE -- (r-) for hdl 2 in set0
SiSelNSet: set events of sock 704 to: ---
NiBufISelRemove: remove hdl 2 from set0
SiSelNRemove: removed sock 704 (pos=2)
NiSelIRemove: removed hdl 2
MBUF state OFF
AdCvtRecToExt: opcode 40 (AD_MSBUF), ser 0, ex 0, errno 0
blks_in_queue/wp_ca_blk_no/wp_max_no = 1/20/8
LOCK WP ca_blk 1
make DISP owner of wp_ca_blk 1
DpRqPutIntoQueue: put request into queue (reqtype 1, prio LOW, rq_id 14)
MBUF component DOWN
NiICloseHandle: shutdown and close hdl 2 / sock 704
NiBufIClose: clear extension for hdl 2
MsIDetach: detach MS-system
cleanup EM
EsCleanup ....
EmCleanup() -> 0
Es2Cleanup: Cleanup ES2
***LOG Q05=> DpHalt, DPStop ( 3904) [dpxxdisp.c 10924]
Good Bye .....
Viejo 27/07/10, 12:56:13
Thumbs up
Verifica el Profile que te esta dando error: ERROR => ztta/cua_area segun el reporte esta en 180000 intenta subirlo a 500000 por lo visto el sistema tampoco pudo hacerlo
El archivo del perfil de instancia se encuentra en esta ruta: \usr\sap\DEV\SYS\profile debe poseer una nomenclatura parecida a esta: [SYSID]_DVEBMGS00_[ID-AS]... Abrela con Notepad y edita manualmente los valores del perfil...
Salva los cambios, reinicia la consola de SAP e intenta nuevamente...
Es lo que se me ocurre de momento.
Viejo 27/07/10, 22:42:15
Gracias por tu ayuda..
Realicé la modificación, pero igual se queda en Stopped.
Acá va un poco del nuevo log.
sysno 00
sid NSP
relno 7010
patchlevel 0
patchno 29
intno 20020600
pid 3016
Tue Jul 27 18:04:28 2010
***LOG Q00=> DpSapEnvInit, DPStart (00 3016) [dpxxdisp.c 1261]
Tue Jul 27 18:04:33 2010
*** WARNING => DpNetCheck: NiAddrToHost(1.0.0.0) took 5 seconds
MtxInit: 30000 0 0
DpShMCreate: SHM_DP_ADM_KEY (addr: 088F0040, size: 5042120)
DpShMCreate: allocated sys_adm at 088F0040
DpShMCreate: allocated wp_adm at 088F2170
DpShMCreate: allocated tm_adm_list at 088F56B0
DpShMCreate: allocated tm_adm at 088F56E0
DpShMCreate: allocated wp_ca_adm at 08D2B760
DpShMCreate: allocated appc_ca_adm at 08D2BDE0
DpShMCreate: allocated comm_adm at 08D2C420
DpShMCreate: allocated vmc_adm_list at 08DAD2E0
DpShMCreate: allocated gw_adm at 08DAD320
DpShMCreate: allocated ca_info at 08DAD350
DpShMCreate: allocated wall_adm at 08DAD358
MBUF state OFF
<ES> InitFreeList
ES initialized.
Tue Jul 27 18:04:34 2010
MBUF state PREPARED
MBUF component UP
Release check o.K.
Tue Jul 27 18:05:14 2010
NiISelect: maximum fd=805
Tue Jul 27 18:05:24 2010
dump system status
Workprocess Table (long) Tue Jul 27 22:05:24 2010
0 DIA 2384 Ended no 1 0 0
1 DIA 2692 Ended no 1 0 0
2 DIA 2740 Ended no 1 0 0
3 UPD 3124 Ended no 1 0 0
4 ENQ 1596 Ended no 1 0 0
5 BTC 2488 Ended no 1 0 0
6 SPO 1316 Ended no 1 0 0
7 UP2 3504 Ended no 1 0 0
Dispatcher Queue Statistics Tue Jul 27 22:05:24 2010
Viejo 28/07/10, 11:21:47
Avatar de elalien
elalien elalien is offline
Localización: Madrid
En vez del dev_disp intentanta ponernos un trace de un workprocess (dev_w0 por ejemplo)
Un saludo
Viejo 29/07/10, 03:42:59
disculpa, pero no pude encontrar donde ver el trace de los work process. Me podrias decir donde lo veo.
Viejo 29/07/10, 08:49:24
\\usr\sap\DEV\instancia\work
  #10
Viejo 29/07/10, 19:25:33
Gracias..
Acá va el trace del dev_w0
trc file: "dev_w0", trc level: 1, release: "701"
* ACTIVE TRACE LEVEL 1
* ACTIVE TRACE COMPONENTS all, MJ
B
B Thu Jul 29 00:40:25 2010
B create_con (con_name=R/3)
B *** ERROR => Invalid profile parameter dbms/type (or environment variable dbms_type) = <undef>, cannot load DB library
[dbcon.c 4537]
M sysno 00
M sid NSP
M systemid 560 (PC with Windows NT)
M relno 7010
M patchlevel 0
M patchno 29
M intno 20020600
M make: multithreaded, Unicode, optimized
M pid 1764
M
M kernel runs with dp version 241000(ext=110000) (@(#) DPLIB-INT-VERSION-241000-UC)
M length of sys_adm_ext is 576 bytes
M ***LOG Q0Q=> tskh_init, WPStart (Workproc 0 1764) [dpxxdisp.c 1323]
I MtxInit: 30000 0 0
M DpSysAdmExtCreate: ABAP is active
M DpSysAdmExtCreate: VMC (JAVA VM in WP) is not active
M DpShMCreate: sizeof(wp_adm) 13632 (1704)
M DpShMCreate: sizeof(tm_adm) 4415616 (21968)
M DpShMCreate: sizeof(wp_ca_adm) 1664 (80)
M DpShMCreate: sizeof(appc_ca_adm) 1600 (80)
M DpCommTableSize: max/headSize/ftSize/tableSize=500/8/528056/528064
M DpShMCreate: sizeof(comm_adm) 528064 (1048)
M DpSlockTableSize: max/headSize/ftSize/fiSize/tableSize=0/0/0/0/0
M DpShMCreate: sizeof(slock_adm) 0 (96)
M DpFileTableSize: max/headSize/ftSize/tableSize=0/0/0/0
M DpShMCreate: sizeof(file_adm) 0 (72)
M DpShMCreate: sizeof(vmc_adm) 0 (1544)
M DpShMCreate: sizeof(wall_adm) (38456/34360/64/184)
M DpShMCreate: sizeof(gw_adm) 48
M DpShMCreate: SHM_DP_ADM_KEY (addr: 08FD0040, size: 5042120)
M DpShMCreate: allocated sys_adm at 08FD0040
M DpShMCreate: allocated wp_adm at 08FD2170
M DpShMCreate: allocated tm_adm_list at 08FD56B0
M DpShMCreate: allocated tm_adm at 08FD56E0
M DpShMCreate: allocated wp_ca_adm at 0940B760
M DpShMCreate: allocated appc_ca_adm at 0940BDE0
M DpShMCreate: allocated comm_adm at 0940C420
M DpShMCreate: system runs without slock table
M DpShMCreate: system runs without file table
M DpShMCreate: allocated vmc_adm_list at 0948D2E0
M DpShMCreate: allocated gw_adm at 0948D320
M DpShMCreate: system runs without vmc_adm
M DpShMCreate: allocated ca_info at 0948D350
M DpShMCreate: allocated wall_adm at 0948D358
M rdisp/queue_size_check_value : -> off
M ThTaskStatus: rdisp/reset_online_during_debug 0
X EmInit: MmSetImplementation( 2 ).
X MM global diagnostic options set: 0
X <ES> client 0 initializing ....
X Using implementation view
X <EsNT> Using memory model view.
M <EsNT> Memory Reset disabled as NT default
X ES initialized.
M ThInit: running on host JuanFMovil
M calling db_connect ...
[dbcon.c 4537]
M ***LOG R19=> ThInit, db_connect ( DB-Connect 008192) [thxxhead.c 1449]
M in_ThErrHandle: 1
M *** ERROR => ThInit: db_connect (step 1, th_errno 13, action 3, level 1) [thxxhead.c 10563]
M
M Info for wp 0
M
M pid = 1764
M severity = 0
M status = 0
M stat = WP_RUN
M waiting_for = NO_WAITING
M reqtype = DP_RQ_DIAWP
M act_reqtype = NO_REQTYPE
M rq_info = 0
M tid = -1
M mode = 255
M len = -1
M rq_id = 65535
M rq_source =
M last_tid = 0
M last_mode = 0
M semaphore = 0
M act_cs_count = 0
M csTrack = 0
M csTrackRwExcl = 0
M csTrackRwShrd = 0
M mode_cleaned_counter = 0
M control_flag = 0
M int_checked_resource(RFC) = 0
M ext_checked_resource(RFC) = 0
M int_checked_resource(HTTP) = 0
M ext_checked_resource(HTTP) = 0
M report = > <
M action = 0
M tab_name = > <
M attachedVm = no VM
M
M *****************************************************************************
M *
M * LOCATION SAP-Server JuanFMovil_NSP_00 on host JuanFMovil (wp 0)
M * ERROR ThInit: db_connect
M *
M * TIME Thu Jul 29 00:40:25 2010
M * RELEASE 701
M * COMPONENT Taskhandler
M * VERSION 1
M * RC 13
M * MODULE thxxhead.c
M * LINE 10783
M * COUNTER 1
M *
M
M PfStatDisconnect: disconnect statistics
M Entering TH_CALLHOOKS
M ThCallHooks: call hook >BtcCallLgCl< for event BEFORE_DUMP
M ThCallHooks: call hook >ThrSaveSPAFields< for event BEFORE_DUMP
M *** ERROR => ThrSaveSPAFields: no valid thr_wpadm [thxxrun1.c 723]
M *** ERROR => ThCallHooks: event handler ThrSaveSPAFields for event BEFORE_DUMP failed [thxxtool3.c 261]
M Entering ThSetStatError
M ThIErrHandle: do not call ThrCoreInfo (no_core_info=0, in_dynp_env=0)
M Entering ThReadDetachMode
M call ThrShutDown (1)...
M ***LOG Q02=> wp_halt, WPStop (Workproc 0 1764) [dpnttool.c 334]
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:21:45.
