Viejo 21/07/10, 13:08:30
Guillem.Fernandez Guillem.Fernandez is offline
Post Pago a proveedores mediante efecto
Estamos parametrizando el circuito de pagos a proveedores mediante efectos (Pagaré y Confirming), hemos marcado el campo "Contab. efectos a pagar en el banco" en la via de pago por Sociedad, obteniendo por lo tanto un doble asiento.
Proveedor a Proveedor CME
Cta Transitoria a Cta Compensatoria
Pero no sabemos como realizar, al vencimiento, el doble asiento:
Proveedor CME a Banco
Cta Compensatoria a Cta Transitoria
Nos podéis ayudar?
Guillem.
Viejo 29/12/10, 16:01:11
rcorper rcorper is offline
Transacción FBWD
Finanzas > Gestión financiera > Bancos > Entradas > Efecto devuelto > Gestión.
Le indicamos la sociedad FI, la moneda, y la cuenta transitoria de banco que queremos cancelar. También podemos seleccionar un intervalo de fechas vencimiento para el confirming.
Viejo 29/12/10, 18:35:37
Leticia Fernández Leticia Fernández is offline
Utiliza la FBWD indicando la cuenta transitoria de efecto, no la de banco. te compensará todo menos la cuenta transitoria de banco que deberás hacerlo por compensación manual o automática.
Viejo 21/02/11, 12:37:59
Anapolo Anapolo is offline
Se puede de alguna forma automatizar las contabilizaciones que realiza la FBWD??
Viejo 02/03/11, 21:38:56
venise venise is offline
Nosotros hemos creado un Z basado en un batch input que mediante una pantalla de selección con los mismos parámetros de la FBWD (inlcuyendo los campos adicionales: documento, referencia, asignación...) y un diseño similar al de la F_72 que se utiliza para la cancelación del comprometido por cobro mediante efectos de clientes.
Es la única manera que hemos encontrado, así que si encuentras otra me encantaría tener un feedback .
Espero te ayude.
Viejo 24/04/11, 10:53:26
maribel07 maribel07 is offline
Buenas Tengo El Mismo Problema
Buenas tengo un problema porque se me han quedado las cuentas de los efectos a pagar pendientes y no puedo compensar la cuenta 572 con la 401
si alguien me puede echar una mano.
Muchas gracias
Viejo 25/04/11, 16:36:12
Hola Maribel,
Vas a tener que utilizar la tx FBWE para hacer la compensación que quieres hacer, que consistiré en hacer un traslado con compensación de las partidas abiertas en la 401 y en la 572 transitoria. La parametrización de la cuenta de cancelación de efectos la defines en la OT68 y los parámetros por usuario en la sm30/V_TFBWD.
Hará un doble asiento:
Proveedor CME a Proveedor
Tendrás un problema si la 572 configurada como cuenta de compensación de efectos tiene gestión de PA`s porque te quedarán las partidas abiertas en el DEBE y HABER.
Una manera de completar el ciclo si tienes problemas con esa cuenta es definir un job con una variante que justamente compensara esas PA`s en la de compensación de efectos.
Espero te ayude.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:31:26.
