Viejo 16/07/10, 21:01:33
Adrián Aldave Adrián Aldave is offline
Retenciones Ganancias - SICORE -
Hola buenas tardes.
Estamos teniendo un problema cuando se corre la trx S_ALR_87012123 (Retenciones Ganancias, IVA y percepciones - SICORE ). La ejecutamos como siempre en forma quincenal y lo que ocurre es que en aquellos documentos que fueron anulados en la quincena, SAP los muestra con importes negativos, pero la codificación de la izquierda la sigue tomando como si fuera un documento comun. Es decir, tengo entendido que los documentos normales suman y van con codigo 05, los que restan (como en este caso) van con codigo 03. En este caso esta restando, como se ve en el archivo adjunto, sin embargo sigue saliendo con codigo 05.
Cuando pasamos el archivo txt que genera esta trx. por el SICORE, el SICORE no tiene en cuenta este documento/ importe negativo y no lo muestra y está mal.
A alguien le pasa o pasó lo mismo? Saben si existe alguna nota de SAP para modificar esto ?
Adrián
Archivos Adjuntos
Tipo de Archivo: zip RETENCIONES GANANCIAS.zip (15.0 KB, 93 visitas)
Viejo 16/07/10, 23:05:08
hay notas pero primero fijate esto
las clase de documento que te viene en negativo que clases son y si estan asociadas a un documento oficial , eso te puedo joder
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:14:13.
