Viejo 16/07/10, 14:52:07
Avatar de gaos
gaos gaos is offline
Ayuda con con fields symbols
Buen día a todos.
Tengun un problema con los fields symbols, en este caso es una tabla dinamica, el problema es que no puedo usar el loop at <itab> into <wa> where condiocion me marca error, la informacion que requiero esta en la tabla dinamica, pero no puedo entrar a ella para hacer algo , los campos que requiero para hacer comparaciones son creados de forma dinamica ¿Como le puedo hacer para entrar a esos campos?, ¿Alguna siguerencia?, Ya le busque asta donde se y un poco mas y no doy con la solucion
Viejo 16/07/10, 14:59:38
Avatar de gaos
olvide algo jejeje
Olvide dejar los errores que me manda
The internal table "<ITAB>" has no header line - explicit specification of an output area with "INTO wa" or "ASSIGNING <fs>" is required.
The specified type has no structure and therefore no component called "AUFNR" . . . .
Si alguien me puede ayudar, lo agradeceria bastante
Viejo 16/07/10, 16:25:35
ekim68 ekim68 is offline
Hola, en un loop cuando usas un field symbol como cabecera debes de agregarle "ASSIGNING".
Te manda el error por que tu cabecera para la tabla es un field-symbol y no una estructura.
CASO1
Tabla interna con cabecera de tipo field-symbol.
LOOP AT TI_TABLA ASSIGNING <FS_TAB>.
ENDLOOP.
CASO2
Tabla interna con cabecera de tipo estructura.
LOOP AT TI_TABLA INTO WA_TAB.
ENDLOOP.
CASO3
Tabla interna tipo field-symbol con cabecera de tipo field-symbol.
LOOP AT <FS_TABLA> ASSIGNING <FS_TAB>.
ENDLOOP.
Úlima edición por ekim68 fecha: 16/07/10 a las 16:56:56.
Viejo 16/07/10, 16:59:18
Avatar de gaos
Thumbs up Muchas Gracias
Me sirvio mucho y lo complemete con otro que vi
Es este
LOOP AT <itab> INTO <wa>.
UNASSIGN <campo>.
ASSIGN COMPONENT 'campo_del_WA' OF STRUCTURE <wa> TO <campo>.
variable = <campo>.
ENDLOOP.
Muchas gracias pore la ayuda y la respuesta tan rapida
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:30:01.
