Viejo 16/07/10, 08:05:40
Jonathan Barrio Jonathan Barrio is offline
Thumbs up ALV normal en Container
Buenas,
¿ Sabe alguien si es posible introducir un un ALV normal ( no de objetos ) en un container o subscreen ?
Lo estoy intentando pero no lo consigo y empiezo a suponer que no se puede ( aunque me extraña ).
¿ Será el TABLE CONTROL la única manera ?
Gracias de Antemano.
Viejo 16/07/10, 18:05:02
Hugo355 Hugo355 is offline
Smile
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
la has usado?
Viejo 21/07/10, 10:26:14
Atlas Atlas is offline
casi seguro no se puede ya que el metodo de construccion es totalmente distinto... hazlo con objetos o con funciones y como programa a parte
Viejo 21/07/10, 14:25:56
Gracias Atlas y Hugo por contestar.
Sí, estoy usando 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY', con la otra no he probado.
Lo haría con objetos, pero me gustaría tener la posibilidad de dar la opción, ya que el listado de objetos no funciona en fondo.
No expliqué bien que estaba haciendo. Tengo una Module con Tabs, o sea, con pestañas. Estas tabs son subscreen. y en ellas he creado un container donde quiere que se visualice el ALV.
Cuando llamo a la función ALV se crea otra dympro nueva para este ALV en lugar de introducirse en la pantalla que está.
Sigo investigando en la función del ALV a ver si se puede indicar el Container o modificar algún parámetro para decirle la screen donde debe aparecer.
Seguro que se puede... otra cuestión es donde habría que modificar.
Saludos y gracias.
Úlima edición por Jonathan Barrio fecha: 21/07/10 a las 14:37:19.
Viejo 21/07/10, 14:43:32
ballan ballan is offline
Desconozco si hay una REUSE_ALV* a la que puedas pasar el container como parametro aunque me parece complicado porque ese tipo de funciones para poder ser REUSE y utilizarse en todos sitios deben crear sus propias dynpros, objetos, etc
Tendrias que crear el ALV con objetos y cuando vaya en fondo lo puedes controlar porque la variable sy-batch ira con una X, en fondo entiendo que lo unico que querra el usuario es que le muestres los datos asi que podrias hacerlo
con writes o utilizando una funcion que se llama REUSE_ALV_LIST_DISPLAY o algo asi que esa si funciona en fondo
Viejo 23/07/10, 00:26:03
Avatar de Fabian leonardo velasquez
Fabian leonardo velasquez Fabian leonardo velasquez is offline
Localización: Facatativa
Pregunta
Xq no utilizas el alv OO, a mi personalmente me parece mucho mejor que un alv tradicional.
Viejo 23/07/10, 09:57:35
Thumbs down Pues va a ser que no se puede...
Hola colegas,
el motivo por el cual no uso ALVOO no es por mi preferencia y no lo puedo comentar aquí. Yo prefiero los ALV OO.
Además quería saber si se podía y va a ser que... como no me haga un "Z" de la función del ALV... porque como bien comenta Atlas el ALV crea los objetos dentro de sí mismo, incluido el contenedor y luego llama a la pantalla 500 o a la 700 si le has indicado el tamaño que quieres que tenga la pantalla.
( No entendí bien lo de hacerlo con funciones, no sé a que te refieres )
Por mi, este asunto zanjado. Se podría decir que no se puede.
Habrá que hacerlo como dice Ballan, controlando que tipo de proceso está corriendo.
Gracias a todos y Saludos .
Viejo 26/07/10, 21:48:33
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola Jonathan, pues simplemente no se puede realizar eso (solo para reforzar la respuesta), el REUSE es una pantalla mas que es manejado por su propio programa y pues no se puede llamar a un screen desde otro programa ajeno ... Slds !!
David Carballido Córdova
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:28:49.
