Viejo 14/07/10, 13:08:11
Silvia77 Silvia77 is offline
Localización: Madrid
Cambiar Warning A Error En Fi
Buenas,
A ver si podéis ayudarme. Necesito convertir el mensaje FF707 que es un warning, en un mensaje de error. Alguien sabe en qué transacción se modifica?
He encontrado las de MM y SD pero la de FI no la mencuentro.
Muchas gracias,
Silvia
Viejo 14/07/10, 13:16:03
La transacción es la OBA5, le pones el área funcional FF y si el mensaje no está lo agregas, pero no todos los mensajes se pueden agregar por ahi, fijate si ese te deja.
Un saludo.
Viejo 15/07/10, 07:31:05
No me deja
Gracias Paola,
Ya lo había probado, pero no me deja. En el area funcional FF no tengo ningún mensaje, y no me deja agregar el 707.
He visto que por ejemplo para MM está la transacción OMCQ que permite clasificar los mensajes como warning o error. Necesitaría encontrar lo mismo para finanzas.
Pero muchas gracias de todas formas :-)
Viejo 15/07/10, 13:24:59
mmporrone mmporrone is offline
Silvia,
Lo estoy viendo en mi sistema y podes agregar el 707 del Afuncional FF.
Apreta Entradas nuevas y elegilo porque està.
No hay otra trx. en fi por la cual puedas realizar èsto.
Slds.
Maria Marta
Viejo 16/07/10, 18:56:56
Avatar de Hugosap
Hugosap Hugosap is offline
Localización: Brazil
Yo no tengo este problema, pero intenté y vi que no existia el msj 707.
Estoy en la versión 6.0
Hugo Ribeiro
SAP FICO
EMAIL:
SKYPE: hugo_da_silva_ribeiro
Viejo 19/07/10, 09:52:07
No existe el 707 en FF
Hola Hugo,
Yo también tengo la versión 6.0, y al intentar agregar el mensaje 707 en el ámbito funcional FF no me deja, y en el desplegable no está ese nº de mensaje.
Lo que me extraña es que ese es el nº de mensaje que me da el warning, con lo que supongo que en algún lugar del sistema ese emnsaje tiene que estar registrado como warning...
Muchas gracias a todos chicos, de todas formas.
Saludos!!
Viejo 19/07/10, 14:06:10
mgitur mgitur is offline
El error que mencionas se da cuando el monto del impuesto indicado no corresponde al porcentaje indicado en la configuración. Este mensaje te da un warning porque en la FTXP, tienes configurado al indicador para que no verifique el porcentaje (Campo "IVerif." en las Caraterísticas del indicador de impuesto).
Si marcas el campo mencionado en el indicador de impuestos, te dará error. También en el mismo indicador puedes configurar una tolerancia para que no de advertencia y/0 error.
Mas allá de eso, si quieres que el mensaje FF 707 te aparezca en la OBA5, deberías antes configurar la tx OBMSG y agregarlo, pero para este caso creo que no es necesario y además no se si funcionará.
Sds!
Viejo 30/08/10, 12:58:09
thewingedhorse thewingedhorse is offline
Banned
Buenos días. Yo tenía el mismo problema que Silvia 77, pero en el sentido inverso. Necesitaba que el mensaje sea Warning (desconozco de qué depende que algunos lo tengan como W o E de modo diferente) y vuestra ayuda me resultó de utilidad.
Pero creo que me falta aplicar la Nota 1396512 (las Correction Instructions específicamente). ¿Puede ser?
Úlima edición por thewingedhorse fecha: 30/08/10 a las 15:24:28.
Viejo 10/12/12, 13:23:15
Cecilia M Cecilia M is offline
Muchas gracias por la ayuda!!! Creo que pude solucionar el tema de la anulación de un documento!!!!
  #10
Viejo 10/12/12, 19:19:43
Andres Leon Andres Leon is offline
Control de Mensajes
En caso de que necesiten hacer el cambio de un mensaje de warning a error deberan:
Transacción OBMSG
Esta transacción permite revisar todos los mensajes incluidos dentro de las diferentes áreas funcionales de SAP. En caso de que el mensaje no exista se debe proceder a incluirlo.
Se posiciona en el area funcional , dar click a mensaje y desplegara todos los tipos de mensajes con las opciones de error o warning de acuerdo a la necesidad.
Una vez revisado que exista el mensaje proceder:
• Si existe ir a la transaccion OBA5 y realizar la inclusion del mensaje con la modificacion de la accion.
• NO existe incluir en la transaccion el area funcional, Numero de Mensaje, parametros de error o warnig e ir a la transaccion OBA5 para la modificacion.
Detalle de los pasos transaccionales
Transacción OBA5
La funcionalidad es la modificacion del trantamiento de mensaje como error o warnig. Es importante saber cual es el area funcional del mensaje para proceder con la modificacion. En caso de no saberla se puede consultar en la transaccion OBMSG o en la misma OBA5.
Una vez ingresado a la transaccion se puede modificar la vista de control:
W = Warning en este caso permite hacer el registro o proceso solamente genera un mensaje de que el proceso debe de considerar XXX.
E = Error en este caso detiene el proceso a generar, por la razon de que no es valido.
Nota:
No se recomienda colocar usuario ya que delimita el tratamiento del mensaje al usuario por lo que es mas sano no colocar ese dato.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:42:26.
