Regresar   MUNDOSAP > DESARROLLO > Trucos, Consejos y Advertencias
Viejo 18/04/06, 09:50:11
Jasonmadcow Jasonmadcow is offline
Trucos para AUTENTICOS NEWBIES
Bueno, a ver si esto funciona. Podemos colgar esos autenticos trucos que todo el mundo da por supuesto, pero que los newbies no conzcan.
1º)Como sabreis, el SAP GUI te "memoriza" los ultimos campos que vamos metiendo, por lo tanto, dando a la tecla p en el campo de texto nombre, nos saldran aquellos nombres que hayamos metido que empiezan por "p" (pedro, etc.). Vale muy sencillo, el truco consiste en que si damos a la tecla borrar (no la de suprimir) saldran TODOS las cadenas de texto que hayamos introducido otras veces en ese campo.
Ya se que es una tonteria, pero lo dicho , a ver si dedicams este hilo a poner esos trucos TAN "Tontos"
Viejo 18/04/06, 14:04:19
otro truco aunque ya esta "posteada" aqui es la de control+Y
supongo q lo sabriais, pero para q quede recogida aqui
con el contro+y te saldra una aspa, qdigamos de una forma sencilla es una forma de capturar la pantalla, pero el texto mantiene siendo texto, por lo tanto podemos capturar datos,que sap no nos permita con el simple control C,V y tal
Viejo 10/08/06, 16:45:46
Avatar de Er-ee-Re
Er-ee-Re Er-ee-Re is offline
Transacción para salir del sistema
buenas...
esto lo mismo no es muy útil, pero cuando llega la hora de cerrar sap y nos encontramos que tenemos muchos modos abiertos, si no se quiere ir cerrando uno a uno y en el último que se cierra responder a la pregunta " ... salir del sistema ... ?", se puede utilizar la transación EX, que con la ayuda de la clausula /N, es decir, escribiendo /NEX, nos saldremos de sap sin tener que cerrar ventana a ventana y responder al final a una pregunta...
cualquier cosa que se me ocurra, os la dejaré aqui, cuando entre haber si puedo aprender algún truco mas de sap...
xao
Viejo 17/08/06, 12:55:20
oarranzli oarranzli is offline
Localización: España
Algunos que he encontrado:
/bend Cancela un batch input
/nxxxx Llama una transacción en la misma sesión
/o Ofrece una lista de las transacciones abiertas
/oxxxx Llama a otra transacción en diferente sesión
/i Borra la sesión actual
/$tab Reset de los buffers (Administradores)
/$sync Sincroniza instancias de los buffers (Administratores)
Viejo 17/08/06, 13:44:12
ertert20 ertert20 is offline
Otra "tonteria"
Hola!
Cuando ingresas a una transaccion puedes y necesites diligenciar campos cuyo significado no conoces, pues entonces parate sobre el campo y presiona F1 que inmediatamente SAP de dira para que sirve el campo.
La otra ayuda complementaria para los campos de entrada es la F4 que te muestra las opciones de entrada, equivale a pulsar el matchcode (boton redonde que aparece a la derecha).
Otra "tonteria" es la de fijarte en los mensajes que te da el sistema abajo en la barra de status (son los que aparecen en verde, rojo o amarillo cuando estas realizando un proceso) Cuando te salga puedes darle dobleclic y te dara informacion mas explicita (sirve en especial cuando aparecen los rojos errores). Tambien si el mensaje es muy largo podras acercar el cursor y dar clic en el boton derecho del mouse y veras como se mueve el telepronter.
ertert20
Viejo 17/08/06, 16:04:59
marquitocegu marquitocegu is offline
Otra forma
/NEND --- Cierra tambien todas las ventanas
Marquito
Todo es posile ....
Viejo 18/08/06, 18:31:37
Avatar de Er-ee-Re
Complementando información
Buenas...
Complementando la información de ertert20 ...
"...Cuando ingresas a una transaccion puedes y necesites diligenciar campos cuyo significado no conoces, pues entonces parate sobre el campo y preiona F1 que inmediatamente SAP de dira para que sirve el campo...."
Deciros que cuando se pulsa F1, en el ventana que aparece existe un botón que es el de HERRAMIENTAS, que entre otras cosas te dice el nombre del campo dentro del la dynpro, por si teneis que hacer algun submit o algo similar..
Un saludo,
Viejo 29/08/06, 12:37:28
Avatar de tomasm
tomasm tomasm is offline
Localización: Paraiso natural
trucos para auténticos NEWBIES
En el campo "comandos", (input para transacciones), si escribes /1, sale la ayuda de SAP, SAP EASY ACCESS (Getting started).
/15 = Salir del sistema
Viejo 06/09/06, 18:49:00
Avatar de Er-ee-Re
Control+F, Control+G
BUenas, aquí estoy de nuevo...
Se que es una tontería, pero puede facilitar la busqueda: cuando se necesita buscar algo en código Abap, se puede utilizar la función Control+F y buscar, la primera vez que se le da a enter te buscar la primera coincidencia, y la segunda vez, pues la segunda coincidencia, pero si no se quiere tener esa popup encima del código, se puede cerrar y con la combinación Control+g, pues te sigue buscando coincidencias de la última busqueda abierta mediante Control+F....
Ozu!! la que he liao pa esplicar una tontería...
  #10
Viejo 17/04/08, 00:32:24
Avatar de Jazzy_LeBon
Jazzy_LeBon Jazzy_LeBon is offline
Localización: Mex DF
Wink Comentar y dejar de comentar varias lineas al mismo tiempo
Jejejeje, creo que en una ocasion ya habia posteado esto, pero en diferente tema
Ok, la forma es la siguiente: Seleccionas el bloque a comentar, presionas ctrl + tecla <> (mayor q, menor q) y tu bloque estará comentado.
Y para descomentarlo (creo q no existe esa palabra :P) :
Seleccionas el bloque comentado
Presionas crtl + shift + tecla <> (mayor q, menor q).
Espero les sirva
Jazzy Lebon
Código HTML está On
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:02:23.
