Viejo 07/07/10, 16:37:35
alemira alemira is offline
Factura Electronica Argentina
Hola a todos !! Estoy teniendo un problema con la generación del XML para mandar a la AFIP.
Al generar el xml para mandar a la AFIP por factura de exportación electrónica, el tag <ape>S</ape> lo genera mal, en su lugar genera esto <ape>S</a> este es el único lugar donde tengo problemas y no encuentro una lógica
El texto del error que se genera es el siguiente :
No se puede mostrar la página XML
No se puede ver la entrada XML con la hoja de estilo XSL. Corrija el error y haga clic en el botón Actualizar, o inténtelo de nuevo más tarde.
La etiqueta de fin 'a' no coincide con la etiqueta de inicio 'ape'. Error al procesar el recurso file:///C:/Documents and S...
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><comprobantes><comprobante idsolicitud="7000000000"><tipo>...
Si alguien me puede ayudar se lo agradeceré mucho
Alejandro
Viejo 08/07/10, 14:58:59
mafa mafa is offline
Hola alemira,
Fijate si no hay nota todavía, mucha gente reportó el error. Si no, probá desactivando la BADI DMEE_BADI_01 .
saludos!
mafa.
Viejo 08/07/10, 16:05:56
Gracias por tu ayuda Mafa !! voy a ver si encuentro algo o pruebo con tu sugerencia.
Viejo 16/07/10, 13:56:33
abfv abfv is offline
Cool Error en XML
Hola, te cuento que es error lo reporte y me mandaron un nuevo archivo para cargar en la tx DMEE, que nos solucionó el problema, pero te cuento que en las versiones nuevas de las notas de factura electrónica, este problema ya está solucionado.
Viejo 16/07/10, 14:03:26
Gracias por tu respuesta pero ya desactivamos la BADI que menciono y lo tenemos solucionado.
Viejo 25/11/10, 12:12:59
Rodry13 Rodry13 is offline
les comento para los que consultan este argumento que en el cliente en el que estoy trabajando, nos sucedió exactamente lo mismo. La solución que encontramos fue justamente desactivar la badi BADI DMEE_BADI_01 en la implementación para el programa de la J1ACAE y luego revisar el árbol.
Viejo 15/03/11, 15:22:58
gebrila gebrila is offline
HOla espero puedan ayudarme...
Hola quisiera saber si alguien tiene implementado factura eletronica local y si hacen documentos en otra moneda que no sea la local, coo hacen la subida ya que AFIP pide que el informe sea en moneda loca aclarando en datos adicionales el tipo de cambio y el importe en USD por ejemplo.
El tema es, en AP hago el doc en USD y debo informarlo en ARS, como se hace esto??
muchas gracias
Gabriela
Gebrila
Viejo 18/06/12, 16:14:15
estoy con el mismo tema hago factura en USD e informo ARS, hay alguna manera de informarlo en USD?
Consultor FI-CO
Viejo 02/08/12, 16:25:40
Heinrio Heinrio is offline
¿Cómo puedo hacer para desactivar la BADI?
Ya que cuando intento modificar el generador de clases me sale el mensaje: "Cl.éxit/Interfaces sólo se pueden tratar con generador add-in empresarial".
¿Alguna ayuda?
Saludos y gracias.
  #10
Viejo 02/08/12, 18:02:05
se18
ingresas a SE18 la badi vas al menu implementacion-modificar elijis la que necesitas, debería ser Zxxxxxx y la desactivas
Consultor FI-CO
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:43:10.
