Viejo 01/07/10, 15:56:32
Raven_Klavier Raven_Klavier is offline
Bath Input transacción VBO2
HOla a todos,
Estoy haciendo un BI para la transacción VBO2, modificando acuerdos comerciales con las diferentes condiciones que obtengo desde un fichero, hasta ahí todo correcto.
Mi problema es que cuando el acuerdo tiene más de 1000 condiciones y voy a introducir los materiales de liquidación correspondientes, el BI no se sitúa correctamente en la primera casilla vacía. Para menos de 1000 registros, uso el comando P++, voy al final del listado y cargo los materiales hacia atrás, pero para más de 1000 SAP no reconoce el P+ ni el P++ para hacer scroll y se queda en la primera posición.
¿Alguien tiene alguna idea que pueda funciona? Esto me tiene algo loco.
Muchas gracias!!!
Viejo 01/07/10, 19:19:07
Jonathan Barrio Jonathan Barrio is offline
Pues no sé si te entiendo bien y si sin los conocimientos funcionales puedo ayudarte.
A priori una idea chapucera que se me ocurre es (si es posible, que no lo sé) es modificar mil, guardar una varible con número de index de tabla o nombre de la condición y luego llamar de nuevo al batch modificando a partir de donde lo dejaste, o sea, de 1001 a 2000.
Con las bapis y el poco uso que hago últimamente del Batch input, no me acuerdo si esto es posible, pero.. ¿ podrías modificar la tabla de condiciones en tu programa y luego, sabiendo el nombre que le da la transacción a la tabla interna propia, pasarle los valores directamente a dicha tabla?
Sino, también se me ocurre consultar si existe una Bapi para dicho proceso.
Es todo lo que te puedo decir.
Saludos y suerte
Viejo 01/07/10, 22:09:47
El tema de las Bapi's está descartado, de ahí que use un BI
El caso es que no tiene que ver con el posicionamiento de la tabla interna. El proceso es el siguiente:
Creo el acuerdo y lo relleno con una cantidad X de condiciones. Una vez introducidas todas ellas, la trasacción exige introducir un material de liquidación contra el que "imputar/liquidar" estas condiciones. Se introduce uno por condición, pero en una pantalla diferente.
De forma normal, esta nueva pantalla siempre se sitúa en el material correspondiente a la primera condición, de forma que usando un P++ puedes ir hasta la primera posición libre y empezar a rellanar. PERO, cuando hay más de 1000, el P++ No hace el Scroll down, por lo que se queda en el primer campo (relleno) y el BI machaca la información existente con la nueva, dando error al final por que aún quedan materiales por informar
Si de fácil no tiene nada... es difícil hasta explicarlo... bastaría con encontrar la forma de que el BI se posicionara en la primera posición libre, peeero... no lo hace
Si se posicionara en la última libre también valdría, por que puedo rellenar los materiales a la inversa (por casuísticas del sistema, el número de material a rellanar siempre es el mismo).
Muchas gracias por la ayuda!!!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:47:51.
