Viejo 30/06/10, 08:51:09
aversin aversin is offline
Post Esquema precios SD
Buenos dias,
He construido un esquema de calculo para SD, con varias clases de condicion (7) de las cuales la cond PR00, es la unica que se debe de tener en cuenta para aplicar el tipo impositivo (MWST).
De todas las clases de condicion (7) manual que informo, al final el valor neto, el sistema lo toma para la ultima clase cond. que se informa manual, y mi proposito es que lo tome unicamente de la condición PR00.
Resumen: PR00= Neto posicion= Valor neto
Total= Valor neto * Valor MWST (16%)
Las restantes clases de condición las he considerado como estadisticas.
Un saludo y gracias
David
Viejo 12/07/10, 22:52:54
seisc seisc is offline
Usar base PR00
Ya intentaste utilizar como base PR00 con el uso de los niveles??
como ejemplo sería
10 PR00
20 RD00
30
40
100 MWST 10
con esto, en la columna Nivel del renglon 100 donde esta la MWST ponemos el valor de 10 que es el renglon donde está la condición PR00.
asi solo tomará ese valor como base.
espero te sirva
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:44:57.
