Viejo 16/06/10, 18:47:57
Avatar de zehiter
zehiter zehiter is offline
Localización: Aguascalientes, Mexico
Llamar INCLUDE dentro de otro INCLUDE
Hola a todos
Se puede llamar a un include dentro de otro include?
Lo que pasa que tengo un user exit, ese user exit me permite agregar codigo en el include ZXCO1U06, todo va muy bien.
pero el detalle es que dentro de ese codigo necesito llamar otro include estandar LCOKOI53 pero no me lo permite.
alguien sabe si se puede hacer esto?
Viejo 17/06/10, 00:42:41
Ariel-StaFe Ariel-StaFe is offline
Localización: Santa Fe - Argentina
Hola. Deberia permitirtelo.
Chequea la sintaxis.
Viejo 17/06/10, 02:04:10
calanis calanis is offline
Debería permitirte realizar un INCLUDE, pero las preguntas serian:
1-Qué deseas obtener de ese include?
2-Puedes emular la parte que te interesa de ese INCLUDE que estas llamando?
Bueno, espero te sirva de algo la data
Carlos Alanis
Viejo 17/06/10, 13:25:11
Avatar de zehiter
Hola Gracias por su tiempo
Pero creo que no fui muy claro, tengo lo siguiente:
1. Cree un User Exit para que al guardar una orden de fabricacion dentro de la COR7 me permita llamar 3 INCLUDES que el funcional me esta solicitando.
Ampliacion: PPCO0007
Nombre de la funcion: EXIT_SAPLCOZV_001
2. Dentro de la funcion EXIT_SAPLCOZV_001 automaticamente se crea un Include Z: ZXCO1U06
Dentro de este include Z me permite agregar cualquier código, todo va bien hasta aqui
3. Pero... dentro del include Z necesito llamar estos 3 includes:
LCOKOI53
LCOKOF9D
LCOKOF9C
He aqui donde viene el problema ya que me manda error de sintaxis:
Include LCOKOI53
Incorrect nesting: Before the statement "MODULE",the structure
introduced by "FUNCTION" must be concluded with "ENDFUNCTION"
Intente llamarlos desde la funcion EXIT_SAPLCOZV_001 pero esta funcion no puede ser editada :S
Alguna otra idea? Gracias
Viejo 24/06/10, 20:15:39
juanchoakorn juanchoakorn is offline
Hola! lo que entiendo es que quieres llamar a rutinas que están en los includes standard. Podrías tratar de hacer el PERFORM IN PROGRAM a ver que tal.
JM
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:25:42.
