Viejo 06/02/07, 16:22:57
eliofrugone eliofrugone is offline
Diferencias de precios para un mismo producto
Estimados:
Tengo el siguiente problema, necesito vender un producto "A" que tiene codigo "111". Al momento que vendan el producto "A" van a definir si es de 1ª o 2ª Categoria, claramente el producto "A" de 1ª va a costar $100 y el de 2ª categoria va a costar $50. Mi pregunta es donde puedo configurar eso, teniendo claro los sgtes puntos.
1.- El cliente utilizado en SD es unico (o generico), por ejemplo 1111111-1.
2.- Tengo entendido que para esta venta, los puntos de ventas van a estar fisicamente separados. (Diferentes Almacenes). Por ente la persona (usuario) que vende en el punto de venta de 1ª Categoria no lo puede hacer en el de 2ª categoria y viceversa.
Soy nuevo en este tema...
Muchas gracias.
Viejo 08/02/07, 16:25:49
Jmartin Jmartin is offline
Creo que vas a necesitar que se determine el precio en función del area de ventas, que uses tus sectores para luego en la VK11 tengas una tabla que incluya el sector, y de esta forma para cada sector asignarle un precio.
Espero que te sea de ayuda,
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:27:28.
