Viejo 04/06/10, 12:09:24
fran74 fran74 is offline
codigo leer funcion interlocutor en pedido para user exit
Hola a todos,
Estoy intentando mediante una user exit hacer una sustitucion al grabar un pedido de ventas (Tx VA01). Resulta que si lo hago leyendo el campo GrClientes5 (VBKD-KDKG5), consigue leer el dato y hacerme el cambio que encesito, pero si quiero leer una funcion de interlocutor de linea o de cabecera, no se como hacer para leer el campo KUNNR.
he probado varias cosas y no me acaba de salir.
Aguien podría decirme como es el codigo necesario para leer el valor del campo KUNNR cuando el valor del campo PARVW es VE en el pedido?
muchisimas gracias
Viejo 04/06/10, 15:20:59
Localización: Santiago, Chile
Los interlocutores los encuentras en la tabla VBPA.
Viejo 07/06/10, 06:47:34
Hola Mauricio,
Mi problema es saber como leer el campo VBPA-KUNNR, cuando VBPA-PARVW=VE.
Ten en cuenta que tengo vaias funciones de interlocutor en un mismo pedido, pero solo queiro hacer la sustitucion dependiendo del valos KUNNR cuando la funcion sea VE.
un saludo
Viejo 08/06/10, 16:05:39
te refieres a esto?
select single kunnr into l_kunnr
from vbpa
where vbeln eq <tu pedido>
and parvw eq 'VE'.
Viejo 10/06/10, 13:31:18
bisonye bisonye is offline
Los tiros van por donde indica Mauricio pero ten en cuenta que cuando grabas el pedido NO hay datos en las tablas del sistema, son datos temporales que se guardan despues de la exit.
Busca en la interfaz de la exit alguna tabla o estructura que te traiga la información de los interlocutores es muy posible que el nombre sea similar al de la tabla de la BD VBPA que indica Mauricio.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:20:04.
