Viejo 03/06/10, 18:13:44
abfv abfv is offline
Cool ALV (Demasiado Largo)
Hola a todos.
Les comento mi problema a ver si me pueden dar una mano.
Tengo un ALV con demasiadas columnas pero con pocas filas, por lo tanto pretendo, si se puede partir el ALV y mandar una parte abajo de la otra, pero teniendo en cuenta que no tendrian la misma cantidad de columnas.
Es posible esto?
Hay quizas un seteo del ALV que lo permita.
Saludos y cualquir ayuda vale.
Gracias.
Viejo 03/06/10, 19:23:03
Avatar de mysmb2
mysmb2 mysmb2 is offline
Localización: Cordoba
es posible definir los campos menos solicitados como ocultos para que luego cada usuario configure el layout a su gusto.
otra opcion es hacer un alv jerarquico
espero te sirva.
Sebastián Chiavia
Viejo 03/06/10, 19:38:39
Cool ALV demasiado largo (Con muchas columnas)
Hola, gracias por responder.
La opción de campos ocultos no aplica.
La de ALV jerarquico no se adjunto una imagen con lo que necesito como ej. para ser mas claro.
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg Dibujo.JPG (90.6 KB, 13 visitas)
Viejo 03/06/10, 19:47:34
Localización: Santiago, Chile
Si vas a tener dos tablas internas o más, bueno lo que puedes hacer es mostrar dos ALV en la misma pantalla.
Para tener un ejemplo de como hacerlo, busca en este mismo foro. Hay varios ejemplos en que solicitan ayuda de como hacer esto.
Viejo 03/06/10, 21:01:46
Cool ALV Demasiado Largo
Gracias por la ayuda.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:39:00.
