Viejo 31/05/10, 13:57:44
Alejo86 Alejo86 is offline
Ayuda Alv Block
Buenos dias a todos, mi nombre es alejandro y es la primera vez que posteo aqui. luego de buscar en muchos lugares y encontrar poca info necesitaria saber como puedo hacer para en una sola pantalla, mostrar 3 listados diferentes.
No me refiero a un alv jerarqiuco sino a 3 bloques distintos.
Muchas gracias por su ayuda!!
Gracias,
Alejo86.
Viejo 31/05/10, 14:25:52
calanis calanis is offline
Fijate en este
Carlos Alanis
Viejo 31/05/10, 15:42:43
jflinaj jflinaj is offline
hola, espero no te moleste que use este hilo para hacer una pregunta que esta relacionada con los alv por bloques.
la cuestion es que se como hacerlo con la fucion REUSE_ALV_BLOCK_LIST_DISPLAY, pero en problema que tengo es que necesito que me muetre los totales y subtotales.
lo mas curioso es que tengo dos formas en el mismo report para mostrar los datos por bloques y sin bloques. monto para ambas opciones el mismo catalogo y el mismo layaut pero en uno si me muestra los subtotales y totales y en el otro no...
hay que lanzar el REUSE_ALV_BLOCK_LIST_DISPLAY con alguna opcion para que te salgan los subtotales y totales.
gracias de antemano.
Alejo si con el ejemplo que te a puesto celanis no lo pillas me dices que te pongo algun otro ejemplo.
Viejo 31/05/10, 18:11:34
Observa si estas cargando bien un catalogo distinto por cada REUSE_ALV_BLOCK_LIST_APPEND que realices.
Acá tienen un y con otras cositas más por si les sirve
Carlos Alanis
Viejo 01/06/10, 08:51:57
buenas calanis, primero gracias por responder,
te cuento uso el mismo catalogo por cada append que hago, te copio el codigo que tengo haber si ves algo raro.
PERFORM BUILD. "creo el catalogo
if modo = 'X'.
PERFORM GENERAR_ALV_LIST. "genero los alv list y llamo al bloque
else.
PERFORM CALL_ALV. "genero el alv list que si me salen los subtotales
endif.
FORM BUILD .
DATA: FIELDCAT_IN TYPE SLIS_FIELDCAT_ALV.
CLEAR FIELDCAT_IN.
FIELDCAT_LN-FIELDNAME = 'BELNR'.
FIELDCAT_LN-TABNAME = 'i_interna'.
*FIELDCAT_LN-NO_OUT = 'X'. "FIELD NOT DISPLAY, CHOOSE FROM LAYOUT
*FIELDCAT_LN-KEY = ' '. "SUBTOTAL KEY
FIELDCAT_LN-NO_OUT = ' '.
FIELDCAT_LN-SELTEXT_L = 'Num. Factura'.
APPEND FIELDCAT_LN TO GT_FIELDCAT.
CLEAR FIELDCAT_IN.
FIELDCAT_LN-FIELDNAME = 'EBELN'.
FIELDCAT_LN-SELTEXT_L = 'Doc.Compras'.
CLEAR FIELDCAT_IN.
FIELDCAT_LN-FIELDNAME = 'MATNR'.
FIELDCAT_LN-SELTEXT_L = 'Articulo'.
CLEAR FIELDCAT_IN.
FIELDCAT_LN-FIELDNAME = 'DMBTR'.
FIELDCAT_LN-SELTEXT_L = 'Imp.MonedaLocal'.
CLEAR FIELDCAT_IN.
FIELDCAT_LN-FIELDNAME = 'BNBTR'.
FIELDCAT_LN-SELTEXT_L = 'Coste ind.'.
CLEAR FIELDCAT_IN.
FIELDCAT_LN-FIELDNAME = 'NETWR'.
FIELDCAT_LN-SELTEXT_L = 'Valor Neto'.
*el de la RSEG
CLEAR FIELDCAT_IN.
FIELDCAT_LN-FIELDNAME = 'WRBTR'.
*FIELDCAT_LN-REF_FIELDNAME = 'WRBTR'. "<- REF FIELD IN THE DICTIONNARY
*FIELDCAT_LN-REF_TABNAME = 'RSEG'. "<- REF TABLE IN THE DICTIONNARY
FIELDCAT_LN-SELTEXT_L = 'Imp.Pedido'.
FIELDCAT_LN-DO_SUM = 'X'. "SUM UPON DISPLAY
*el de la RBKP
CLEAR FIELDCAT_IN.
FIELDCAT_LN-FIELDNAME = 'RMWWR'.
FIELDCAT_LN-SELTEXT_L = 'Imp.Factura'.
*FIELDCAT_LN-DO_SUM = 'X'. "SUM UPON DISPLAY
* DATA SORTING AND SUBTOTAL
DATA: GS_SORT TYPE SLIS_SORTINFO_ALV.
CLEAR GS_SORT.
GS_SORT-FIELDNAME = 'BELNR'.
GS_SORT-SPOS = 1.
GS_SORT-UP = 'X'.
GS_SORT-SUBTOT = 'X'.
APPEND GS_SORT TO GT_SORT.
ENDFORM.
FORM CALL_ALV.
* ABAP List Viewer
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_LIST_DISPLAY'
EXPORTING
I_CALLBACK_PROGRAM = G_REPID
I_STRUCTURE_NAME = 'i_interna'
IS_LAYOUT = GS_LAYOUT
IT_FIELDCAT = GT_FIELDCAT[]
IT_SORT = GT_SORT[]
TABLES
T_OUTTAB = i_interna
EXCEPTIONS
PROGRAM_ERROR = 1
OTHERS = 2.
ENDFORM. "CALL_ALV
DATA:L_STUFF TYPE TY_STUFF.
data:cont type integer value 0.
G_PROGRAM = SY-REPID.
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_BLOCK_LIST_INIT'
EXPORTING
I_CALLBACK_PROGRAM = G_PROGRAM.
LIMPIAR_TABLA i_interna_DETAIL.
loop at i_interna.
W_TABIX = SY-TABIX.
if i_interna-belnr <> ''.
APPEND i_interna to i_interna_DETAIL.
else.
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_BLOCK_LIST_APPEND'
EXPORTING
IT_FIELDCAT = GT_fieldcat[]
I_TABNAME = 'i_interna_detail'
IT_EVENTS = GT_EVENTS
IT_SORT = GT_SORT[]
TABLES
T_OUTTAB = T_TABLE.
cont = cont + 1.
if cont = 2.
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_BLOCK_LIST_DISPLAY'
EXPORTING
IS_PRINT = GT_PRINT.
cont = 0.
ENDIF.
endif.
endloop.
ENDFORM.
La cuestion es que si lanzo el alv con CALL ALV me salen bien los subtotales y si lo hago por GENERAR_ALV_LIST no me salen los subtotales. no se cual puede ser el problema por que a priori todo me parece correcto.
les agradeceria la posible ayuda que me puedan dar. es que estoy un poco desorientado con esto, gracias de antemano.
Viejo 01/06/10, 09:05:04
if modo = 'X'.
else.
endif.
FORM BUILD .
CLEAR FIELDCAT_IN.
CLEAR FIELDCAT_IN.
CLEAR FIELDCAT_IN.
CLEAR FIELDCAT_IN.
CLEAR FIELDCAT_IN.
CLEAR FIELDCAT_IN.
*el de la RSEG
CLEAR FIELDCAT_IN.
*el de la RBKP
CLEAR FIELDCAT_IN.
CLEAR GS_SORT.
GS_SORT-SPOS = 1.
GS_SORT-UP = 'X'.
ENDFORM.
FORM CALL_ALV.
* ABAP List Viewer
EXPORTING
IT_SORT = GT_SORT[]
TABLES
EXCEPTIONS
PROGRAM_ERROR = 1
OTHERS = 2.
ENDFORM. "CALL_ALV
EXPORTING
loop at i_interna.
W_TABIX = SY-TABIX.
else.
EXPORTING
IT_SORT = GT_SORT[]
TABLES
T_OUTTAB = T_TABLE.
cont = cont + 1.
if cont = 2.
EXPORTING
cont = 0.
ENDIF.
endif.
endloop.
ENDFORM.
Viejo 01/06/10, 09:06:13
ups e duplicado el mensaje, pero no se como borrarlo
Viejo 01/06/10, 14:48:33
Hola a todos, muchas gracias por su ayuda, me vino muy bien pero lo termine resolviendo de otra manera ya que no podia implementar los dos alv que necesitaba en la misma pantalla.
Lo realice utilizando un programa tipo M, al que le dibuje 2 contenedores. A estos contenedores les asigne los alv y luego llame a un metodo para mostrarlos.
Un abrazo y gracias nuevamente!
Gracias,
Alejo86.
Viejo 27/09/10, 20:38:01
chous
Mensajes: n/a
Hola Alejo, podrias postear el codigo?
muchas gracias!!!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:33:24.
