Viejo 31/05/10, 00:16:58
andresf02 andresf02 is offline
Dar formato a los datos en la ALV
Buenas noches.
Tengo un reporte con datos de tipo CHAR(30) y FLPT (punto flotante).
Cuando elguno de los valores tipo CHAR es vacio, en el ALV, el campo aparece vacio, pero cuando uno de los campos numericos es vacio, se muestra:
0.00000000000000E+0.
He visto en algunas transacciones que en el ALV es posible dar formato a los datos como por ejemplo que si el campo numerico es vacio no se muestre nada, o por ejemplo concatenar el valor numerico con una cadena que le describa el tipo de dato. Por ejemplo, si el valor en la tabla es 1.00000000000E+1, en el ALV se muestra:
"1.0 Semanas" (concatenan el valor punto flotante con una cadena).
Si alguien me puede indicar como se llama esto es abap o algun ejemplo, muchas gracias.
Viejo 31/05/10, 11:38:14
Avatar de melerogalan
melerogalan melerogalan is offline
Localización: Murcia
Hola amigo.
Hay muchas opciones en un ALV para dar salida.
En el Fieldcat existe varias opciones, quizas te interese:
NO_ZERO - Control LVA: Suprimir los ceros en la salida -> Marca el campo 'X' .
EDIT_MASK- Control LVA: Máscara edición para salida -> .
Busca la estructura del fieldcat(En ALV OO es LVC_S_FCAT) y veras los campos exsitentes.
Sigo mirando y he encontrado este campo "DECIMALS_O - Control LVA: Cantidad de decimales para salida" o "DECIMALS - Cantidad de decimales", no se que diferencia habra en ambos.
Respecto a crear "1.0 Semanas", lo mejor es concatenar lo que quieras en una variable tipo string y mostrar este campo en el ALV, modifica la FIELDCAT para mostrar el nombre de columna correcto y la longitud adecuda y listo.
Úlima edición por melerogalan fecha: 31/05/10 a las 11:51:00.
Viejo 31/05/10, 21:10:09
Buenas Tardes
Estuve revisando los atributos pero no he logrado que un valor FLTP, por ejemplo, 1.62000000000E+1 se me muestre como 1.60
Intente con el atributo INTTYPE pero seguia mostrandose igual con el exponente.
Por favor su ayuda
Viejo 31/05/10, 21:30:14
ya lo solucioné,
Existe el atributo EXPONENT al cual se le pasa un valor entero:
Para no mostrar la E+, se le pasa el valor 0
para mostrar E+2 se le pasa el valor 2 y asi
Viejo 01/06/10, 09:13:02
Gracias por reponderte.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 00:54:33.
