Viejo 28/05/10, 13:43:42
marianoboni marianoboni is offline
Question BAPI_ACC_DOCUMENT_PO Acreedores
Buenos días:
Estoy tratando de entender el funcionamiendo de esta Bapi en cuanto a que necesito emular la transaccion FB60.
Hasta ahora no hé logrado hacerla funcionar:
El escenario es el siguiente:
Cabecera de Factura
Lineas
Retenciones e impuestos
Estas son las estructuras que debo completar.
DOCUMENTHEADER cabecera
ACCOUNTGL mapea los importes a las cuentas????
ACCOUNTPAYABLE acreedor
CURRENCYAMOUNT importes
ACCOUNTTAX p/imuestos ( iva )
ACCOUNTWT p/retenciones
Pero no logro hacer que funcione.
Alguién tendra algun ejemplo o guia?
Desde ya muchas gracias!
Viejo 28/05/10, 14:08:09
Banned
Acá van varios post sobre esa BAPI
Espero que algo te puedan aportar.
Viejo 28/05/10, 15:11:03
Te cuento que hé estado viendo varios post, el tema es que esta bapi es amplia en su uso y o se encuentra mucha documentación de como utilizarla, asi que estoy investigando y documentando su funcionamiento.
Viejo 01/06/10, 14:55:11
Prueba: messaje de error:
Buenos días:
En base a ejemplos plante comenzar desde lo mas basico, para luego agregar impuestos y retenciones.
El tema es que si uso el ejemplo en la prueba de BAPI, no acusa ningun error y me devuelve el numero de referencia del objeto generado ( q dicho sea de paso no se encuntra en la tabla BKPF, supongo q es porque no corre un commit ).
Ahora, si hago la misma prueba en un Z me sale los siguientes errores:
E RW 609
Error en el documento: BKPFF $
E F5 507
Cuenta de mayor 7130609 no prevista en plan de cuentas 1000
E F5 507
E F5 507
E FH 004
La cuenta 7130609 no está prevista en el PlCtas. 1000.
El codigo fuentes es el siguiente:
*& Report ZTESTFAC
REPORT ZTESTFAC.
CONSTANTS: gc_bukrs LIKE bkpf-bukrs VALUE '1000'.
CONSTANTS: gc_busact LIKE bkpf-glvor VALUE 'RFBU'.
START-OF-SELECTION.
PERFORM ejecutar_bapi.
FORM ejecutar_bapi.
DATA: w_header LIKE bapiache09.
DATA: w_accoun LIKE bapiacgl09.
DATA: w_payabl LIKE bapiacap09.
DATA: w_taxes LIKE bapiactx09.
DATA: w_curren LIKE bapiaccr09.
DATA: w_return LIKE bapiret2.
DATA: t_accoun LIKE bapiacgl09 OCCURS 0.
DATA: t_payabl LIKE bapiacap09 OCCURS 0.
DATA: t_taxes LIKE bapiactx09 OCCURS 0.
DATA: t_curren LIKE bapiaccr09 OCCURS 0.
DATA: t_return LIKE bapiret2 OCCURS 0.
* Cabecera del documento contable
w_header-bus_act = gc_busact.
w_header-username = sy-uname.
w_header-comp_code = gc_bukrs.
w_header-doc_date = sy-datum.
w_header-pstng_date = '20100424'.
w_header-trans_date = sy-datum.
w_header-fisc_year = '2010'.
w_header-fis_period = '4'.
w_header-doc_type = 'KR'.
w_header-ref_doc_no = '0001A00099666'.
* Posición G/L
CLEAR w_accoun.
w_accoun-itemno_acc = '10'.
w_accoun-gl_account = '7130609'.
w_accoun-item_text = 'Linea a cta. gastos'.
w_accoun-comp_code = '1000'.
w_accoun-ACCT_TYPE = 'A'.
w_accoun-FM_AREA = 1000.
* w_accoun-fis_period = '04'.
* w_accoun-fisc_year = '2010'.
w_accoun-costcenter = 6900.
w_accoun-CMMT_ITEM = 'PROVEED'.
APPEND w_accoun TO t_accoun.
* Posición Acreedor
CLEAR w_payabl.
w_payabl-itemno_acc = '20'.
w_payabl-vendor_no = '0000100863'.
APPEND w_payabl TO t_payabl.
* Valores
CLEAR w_curren.
w_curren-itemno_acc = '10'.
w_curren-currency = 'ARS'.
w_curren-curr_type = '00'.
w_curren-amt_doccur = 6500.
APPEND w_curren TO t_curren.
CLEAR w_curren.
w_curren-itemno_acc = '20'.
w_curren-amt_doccur = -6500.
* Llamada a la BAPI
CALL FUNCTION 'BAPI_ACC_DOCUMENT_POST'
EXPORTING
DOCUMENTHEADER = w_header
TABLES
ACCOUNTGL = t_accoun
ACCOUNTPAYABLE = t_payabl
CURRENCYAMOUNT = t_curren
RETURN = t_return.
CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT'.
LOOP AT t_return INTO w_return.
WRITE:/ w_return-type,
w_return-id,
w_return-number,
w_return-message.
ENDLOOP.
ENDFORM.
Viejo 01/06/10, 15:13:48
Avance
Logre arreglarlo: el tema es que no me reconocia ni las cuentas ni el centro de constoluego porque no tenia concatenado los ceros delante:
w_accoun-gl_account = '0007130609'
w_accoun-costcenter = '0000006900'.
Ahora debo ver como funciona el tema del Iva ( impuestos ) y retenciones.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:24:15.
