Viejo 25/05/10, 18:58:38
Rodolfo SAP Rodolfo SAP is offline
Ordenes de Transporte
Hola una pequeña consulta se puede tener un mismo programa en 2 ordenes de transporte diferentes dentro de desarrollo y ambas sin transportar.
Osea puedo llegar a tener
ORD12345678
ORD12345679
Source
ZTEST
ORD12345680
ORD12345681
Source
ZTEST
Muchas gracias por su ayuda
Viejo 25/05/10, 19:20:37
Avatar de luis999
luis999 luis999 is offline
Localización: Lima - Perú
Question
Nop, solo puede estar asociada a una orden de transporte.¿Por qué la pregunta? ¿Qué deseas realizar?
Luis Lipa
Viejo 26/05/10, 08:08:54
nievesmp nievesmp is offline
En alguna ocasión me ha pasado, pero por error, encontrarme con el objeto mismo en dos órdenes diferentes, pero causa problemas si se llega a transportar cualquiera de estas órdenes, sin eliminar el objeto de una de ellas, ya sea porque dado el caso no se transporta, o se transporta de forma parcial o con errores el objeto.
Viejo 26/05/10, 18:39:56
Avatar de seimeinomi
seimeinomi seimeinomi is offline
Si se transporta una de las orden puede que los objetos tocados por la otra orden creen incosistencia o pise los cambios que genero la otra.
Deberias ver cual es la mas antigua y adaptar tus nuevos cambios a esta.
espero que te ayude.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:03:39.
