Viejo 06/02/07, 08:42:44
Heva Heva is offline
Añadir campos para partidas individuales
Al ejecutar la transacción FAGLL03 (Antigua FBL3N: partidas individuales de cuentas de mayor) puediera añadir a las columnas el campo: Nombre de la sociedad GL. Ahora es posible ver el código, pero queremos el nombre, es posible??? en la opciones de campos especiales no lo he conseguido... muchas gracias
Viejo 06/02/07, 11:47:27
gusmedina gusmedina is offline
Localización: Canary Islands
Nosotros lo conseguimos...
Nosotros lo conseguimos, pero mediante un desarrollo a medida. Es decir una transacción Z creada a partir de esa. Creo que con parametrización no es posible.
Viejo 07/02/07, 11:23:33
akane akane is offline
Hola!
Mírate la BTE 1650. Sirve precisamente para poder añadir campos en los informes de partidas.
Si tienes duda, mira la OSS, buscando por este código de BTE.
Para ver las BTE, utiliza la transacción FIBF.
Espero haberte ayudado.
Viejo 13/02/07, 18:39:52
Campolina Campolina is offline
Localización: Belo Horizonte - Brasil
Fbl1n
AKANE,
Necessito hacer lo mismo en la FBL1N, con el nombre del fornecedor.
Pero no consegui entender muy bien la FIBF.
Pueda my ayudar...
Campolina
Viejo 14/02/07, 13:07:09
Avatar de anitta_33
anitta_33 anitta_33 is offline
Campolinda,
la transaccion F.41 tiene el nombre, y datos maestros del proveedor, y funciona igual que la FBL1N. Fijate si te sirve.
akane, tenes mas info de la transacción FIBF? Muchas gracias!!
Viejo 14/02/07, 17:36:15
Anitta,
Gracias pela ayuda.
Porsupuesto, la transacion F.41 no es muy usual.
En ella tiene um "cabecallo" que no es muy bueno. Tengo que salvar el reporte en Excel para tener una lista mas clara.
Campolina
Viejo 15/02/07, 08:21:53
Hola de nuevo. Las BTE son muy parecidas a las exits. Están configuradas para que salten en un momento determinado, de manera que en ese momento es posible incluir el código que necesitemos utilizando un módulo de función específico.
La transacción para acceder al menú de las BTE es la FIBF. Para ver las BTE disponibles en el sistema, podéis acceder a la opción del menú Entorno----> Sistema info (P/S). En principio, las que nosotros hemos utilizado son las de P/S, pero también es posible utilizar las de procesos.
Si miráis las de P/S veréis que existen unas cuantas que sirven para la visualización de los informes de partidas (00001610, 00001620, 00001630, 00001640, 00001650). Si leéis la documentación, asociada a cada una de ellas existe un módulo de función modelo, que debéis copiar y activar de la siguiente manera:
En el menú de la FIBF, OPciones-----> Productos-----> Un cliente, registráis una entrada con el código de evento (podéis utilizar un texto libre o el código de evento), un texto libre, y marcar el flag de Activo.
Una vez activado el evento, en el menú de la FIBF Opciones----> Módulos P/S---- Un cliente, insertar un registro con el evento (00001650), el código de producto que habéis definido en el paso anterior, y el módulo de función asociado, que os hayáis creado como copia del estándar propuesto.
Para más información sobre añadir campos en los informes de partidas, mirad las notas OSS 569939, 217189, 112312, 429382.
Saludos!
Viejo 15/02/07, 14:32:37
Gracias Akane.
Viejo 15/02/07, 14:47:18
Avatar de anitta_33
Capolina,
En la version 5.0 la F.41 se visualiza, y exporta a excel igual que la FBL1N, y la verdad que la cantidad de informacion que tiene es super util a los fines de reportes ......... Lamento que no te sirva, pero tal vez a un programador le puede ayudar para hacer un desarrollo mas rapido, tranformando el resultado del reporte a ALV.
Akane, MUCHAS GRACIAS por la explicacion!!!!!!!!
  #10
Viejo 16/02/07, 10:31:55
F.41
Mi solucion fue sacar el reporto via excel por la F.41.
Configurando un layout y sacando el reporto via excel mi atendio.
Gracias.
Campolina
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 00:09:33.
