Viejo 17/04/06, 11:58:53
Avatar de tracer
tracer tracer is offline
Administrator
Localización: España (Madrid)
Post Todo acerca de la BADI's de SAP
Si precisas una mano, recuerda que yo tengo dos.
Úlima edición por tracer fecha: 14/03/07 a las 09:07:10.
Viejo 24/04/06, 20:15:46
dairolozano dairolozano is offline
Codigo de transacción.
Excelente articulo. Bastante util. Solo una pregunta, el ejemplo se refiere a la transaccion BP - Tratar interlocutor comercial ?
Cordial Saludo,
Dairo L. Lozano R.
Viejo 05/07/06, 13:14:01
francisco.m.torres francisco.m.torres is offline
Alternativa para encontrar BADIS
Otro modo de encontrar las badis que se ejecutan en un proceso / transaccion, es el siguiente:
> Ingresan en la trx. SE80.
> Seleccionamos Clase / Interfase.
> Dentro de ella colocamos la clase CL_EXITHANDLER.
> Seleccionamos el metodo GET_INSTANCE para que se visualice el codigo de dicho metodo.
> Colocamos un BREAK en la llamada al metodo:
call method cl_exithandler=>get_class_name_by_interface
exporting
instance = instance
importing
class_name = class_name
changing
exit_name =
exit_name
exceptions
no_reference = 1
no_interface_reference = 2
no_exit_interface = 3
data_incons_in_exit_managem = 4
class_not_implement_interface = 5
others = 6.
Ahora ejecutamos el proceso/transaccion, del cual deseamos averiguar las BADIS que se instancian, y al haber colocado el BREAK en el metodo anterior, cada vez se intente instanciar la BADI pasara por dicho punto y el nombre de la BADI la tendremos en el parametro "exit_name" (que cambia este metodo).
Francisco Torres.-
Viejo 09/08/06, 09:36:40
ayasystems ayasystems is offline
Un apunte.
Sólo las badis que no permiten modificar su contenido pueden ser implementadas varias veces. Las Badis que periten modificar datos (que tienen exporting) no se pueden implementar varias veces.
Aunque no permita modificar, a la hora de poner la badi se puede definir de implementación multiple o simple.
Saludos!
Viejo 19/09/06, 10:19:27
josellamazares josellamazares is offline
Smile
Otro apunte al respecto.
Para que no sea neceasario meter ninguna clave a la hora de implementar la BADI, basta con que el nombre de dicha implementación empiece por Z. En paquete, le indicamos un paquete Z nuestro
Cuando pida la definición es cuando hay que indicarle el mismo nombre.
Un saludo y gracias por hacer esta página.
Viejo 24/11/06, 09:06:48
miki_ikim miki_ikim is offline
Hola, una pregunta que quizas sea absurda.
Si tienes una implementación de una badi, standard activa e implementas una Z y la activas también, ¿cual de las dos se ejecutarán? o ¿se ejecutan las dos?
Muchas gracias.
Viejo 24/11/06, 16:20:22
Depende de como esté definida la BADI, si tiene implementación múltiple se ejecutarán ambas. Si está definida de forma que no tenga implementación múltiple pues no podras hacer lo que dices...
Puedes ver como está definida mediante la SE18, ver si es dependiente de filtro.... vamos lo que es la definición.
Viejo 21/05/07, 14:36:51
shadowilbor shadowilbor is offline
Buenas,
Tengo un problemas con la badi I_BADI_SD_GM. No consigo implementarla.
Alguien podria ayudarme con ella.
Gracias por adelantado.
Viejo 21/05/07, 14:51:19
Thumbs down
Como no seas más claro con cual es el problema dificilmente te podrá ayudar nadie.
S2
  #10
Viejo 21/05/07, 14:56:24
Hemos intentado implementar esta BADI para la cancelación de la factura y no salta. Debugeando hemos visto que la considera como inactiva por la clase de desarrollo en la que se encuentra, por tanto no nos funciona. Alguien sabe algo sobre ella? Está implementada o no?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:40:06.
