Viejo 20/05/10, 12:23:01
lopezleonel lopezleonel is offline
Localización: Maracaibo
marcado masivo de entrega final
Saludos amigos, hemos sacado el reporte de los pedidos pendientes por entregar, donde encontramos muchos pedidos de hace muchos años que queremos depurar, puesto que ya no seran entregados.
Como puedo hacer esto de forma masiva? pues son muchos numeros de pedido y lo ideal seria sacar estos registros para depurar un poco nuestras estadisticas... se ha hablado de la mass o mm17, pero no se que tabla tocar.
Analista de Compras
Maracaibo, Venezuela.
Viejo 20/05/10, 13:07:01
Fijate si te serviría poner un motivo de rechazo a los pedidos.
Viejo 20/05/10, 13:29:12
El campo es VBAP-ABGRU pero desde la trx lo ves como MASSVBAP-ABGRU
Viejo 25/05/10, 17:50:02
no es un rechazo, es una simple depuracion de suministros que ya no seran despachados.
Analista de Compras
Viejo 25/05/10, 17:50:59
gracias clina, pero lo que quiero es conocer si existe una trx para hacer de forma masiva, no puedo ver tablas soy usuario standard...
Analista de Compras
Viejo 08/09/11, 17:16:53
Macarena37 Macarena37 is offline
Entrega final carga masiva
hOLA, tengo el mismo problema, veo que este post es antiguo, pudiste hacerlo finalmente, agradeceré que me cuentes. GRACIAS
Viejo 09/09/11, 00:29:51
MYKEL MYKEL is offline
hola
se puede desde la transaccion MASS alli eliges que es lo que quieres modificar
Viejo 08/11/11, 15:12:59
under_sap under_sap is offline
z
No existe tx, debes desarrollar una Z.
esta es mas menos la especificación funcional
Proceso:
3.1 Debe crearse el programa ZMM0001T “Modificación en Masa Ordenes - Indicador de entrega final” con los siguientes parámetros de entrada (usar como base estructura IOHEADER similar a transacción COHV) con opción desde-hasta:
AUFNR CHAR 12 0 Número de orden
MATNR CHAR 18 0 Número de material
WERKS_D CHAR 4 0 Centro de Planificación
WERKS_D CHAR 4 0 Centro de Producción
AUFART CHAR 4 0 Clase de orden
CO_DISPO CHAR 3 0 Planificador necesidades
FEVOR CHAR 3 0 Responsable de control de producción
KDAUF CHAR 10 0 Número del pedido de cliente
KDPOS NUMC 6 0 Número de posición en el pedido de cliente
SELID CHAR 7 0 Selec.status esquema (Tomar de la tabla TJ48T)
J_TXT04 CHAR 4 0 Status (tomar de la tabla TJ02T)
EXCL1 CHAR 1 0 Indicador: exclusivo
EXCL2 CHAR 1 0 Indicador: exclusivo
ARBPL CHAR 8 0 Puesto de trabajo
WERKS CHAR 4 0 Centro (del puesto de trabajo)
GSTRP DATS 8 0 Fecha de inicio extrema
GLTRP DATS 8 0 Fecha fin extrema
GSTRS DATS 8 0 Inicio programado
GLTRS DATS 8 0 Fin programado
GLTRI DATS 8 0 Fecha fin real
GSTRI DATS 8 0 Fecha inicio real
GETRI DATS 8 0 Fin de la orden notificado
La tabla a leer es la AFPO Posición de orden.
Debe permitirse la modificación del campo EntrgFinal(AFPO-ELIKZ), y un botón para ejecutar en forma masiva el cambio.
El programa debe generar un Log de ejeción de las transacciones indicando con un semáforo que indique si se ejecutó correctamente o nó y el mensaje de error.
El programa debe permitir ejectar la modificación en línea o en Job de fondo.
Espero te sirva mas o menos de orientación.
saludos...UNDER ¡¡
Viejo 15/11/11, 15:54:25
BASCOYP BASCOYP is offline
Process Runner
Hay una herramienta que sirve para cargar datos en SAP desde una planilla de excel, sirve para cualquier transaccion ya sea estandar o no de SAP.
Si estas interesado te dejo mi correo y profundizamos el tema.
  #10
Viejo 15/11/11, 17:00:04
Jesus Jesus is offline
Localización: Madrid - Spain
Bascoyp:
La herramienta es tuya (programada por ti) o es un paquete/addon/software adicional a SAP???
Salu2
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:18:06.
