Viejo 19/05/10, 20:06:06
Julieta32 Julieta32 is offline
Traslado de stock entre materiales con unidades base diferentes
Necesitamos generar un traspaso de stock, entre materiales de distintas unidades de medidas, por ejemplo:
material origen BIDON a material destino L
El movimiento que utilizo en MIGO, es el 309 y el mensaje que muestra es:
Las unidades de medida de almacén BID y L son diferentes
Se podra modificar el mensaje de error a uno de advertencia?
Habrá otra clase de movimiento que pueda utilizar?
Viejo 21/05/10, 04:09:41
Pablo T. Pablo T. is offline
Localización: argentina
Lo recomendable es deshacer el ingreso del material en bidón, asegurarte que no haya stock de ese material, convertirle la unidad a L, y luego ingresarlo nuevamente y realizar el movimiento 309. Este mensaje es modificable, pero no recomendable ya que el programa de workbench valida unidades antes de realizar traspasos, esto lo podes hacer modificar con un abap, pero saldrías de lo preestablecido por SAP, NUNCA RECOMENDABLE. Otro que podes hacer no se si funciona debería probarlo, es al material de origen realizarle la parametrización de equivalencias de unidades, pero la verdad no se si esto funciona.
Viejo 21/05/10, 21:45:13
Probe con unidad alternativa, pero al momento del control, toma en cuenta la unidad base. Y otra clase de movimento, similar al 309 pero que permita con UMB diferentes?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:07:57.
