Viejo 17/05/10, 22:30:13
cotjgarcia cotjgarcia is offline
Question Paso de IM a WM con existencias
Hola!
Alguien me puede asesorar sobre la mejor práctica para asignar las ubicaciones de los materiales en las ubicaciones que les corresponde después de asignar el número de almacén cuando el almacén ya tenia existencias?
apartir de que se asigna el número de almacén al almacén, las entradas y salidas se reflejan normalmente primero en las ubicaciones temporales..pero qué hacer con los materiales que ya estaban en existencias antes de hacer la liga
La LX23 muestra la diferencia entre IM y WM, pero qué sigue?
Gracias por su ayuda
Viejo 18/05/10, 16:02:02
Avatar de alex.2608
alex.2608 alex.2608 is offline
Localización: Chile
saludos.
La misma LX23 te permite compensar las diferencias, elimina el sobrante de IM por medio de documentos de inventarios que estan desconectados de WM.
Para eso tienes que marcar el flag "compensar diferencias" , esto te generará un batch input que podras ejecutar en la SM35.
Atte.
Alex.
Viejo 20/05/10, 16:34:55
Unhappy ...
Hola!
Lo que hace es dejar en ceros las existencias, y lo que requerimos es lo contrario. Si ante de hacer la liga con el num de almacén tenia 10 piezas, una vez hecha la liga cómo indicar la ubicación en la que quedaría el material?
Viejo 20/05/10, 19:16:00
Avatar de alex.2608
Localización: Chile
saludos.
No hay otra solución.
Lo que debieron haber hecho antes de configurar un almacén con WM es dejarlo vacio. Si ya no lo hicieron el unico camino es la LX23 y despues generar un inventario normal en WM para volver a aumentar las unidades en las ubicaciones que se desea.
Atte.
Héctor-
Viejo 30/11/11, 00:02:29
JEFRI317 JEFRI317 is offline
Hola,,, Tal Vez Me Puedan Colaborar,,, Al Hacer La Lx23 Me Arroja Un Mensaje "es Innecesario Actualizar Diferencias" Que Hago Entonces??? Muchas Gracias!!!
JEFFERSON MEJIA OCAMPO
INGENIERO DE ALIMENTOS
Viejo 30/11/11, 10:26:11
Avatar de alex.2608
Localización: Chile
JEFRI317.
Lamentablemente para ver tu error hay que revisar en datalle los stock en el mismo SAP.
Atte.
Alex.
Viejo 30/11/11, 15:47:00
Alex, le adjunto unas imagemes para ver si me puede colaborar, muchas gracias!!!
Archivos Adjuntos
Tipo de Archivo: zip PROCESO DE AJUSTES DIFERENCIAS MM-WM.zip (82.4 KB, 145 visitas)
Viejo 30/11/11, 16:29:57
Avatar de alex.2608
Localización: Chile
jefferson
Te falta ejecutar el batch input con la transacción SM35.
Recuerda que la transacción LX23 solamente genera el batch input.
Atte,
Alex.
Viejo 30/11/11, 17:01:41
Alex, pero es que ya hice el procedimiento una vez y traté el bacht input con exito, luego volvi a hacer la LX23 para ver que todo quedara cuadrado pero me genera la imagen que le adjunte donde aún hay diferencias y me dice que "No es necesario actualizar diferencias" siendo que los stocks presentan diferencias....
  #10
Viejo 01/12/11, 10:43:54
Avatar de alex.2608
Localización: Chile
Tendrás que contratar algun tipo de consultoria externa para que te apoyen, desde acá (chile) y sin acceso a ver el problema no puedo ayudarte.
Atte.
Alex
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:19:20.
