Viejo 16/05/10, 11:20:07
amgela amgela is offline
conectar excel 2007 con sap
Tengo una hoja en excel 2007 , que la importo de SAP , hasta ahora no tenia mucho inconveniente ya que copiaba y pegaba los nuevos datos de la transacción, pero a ahora esa información se actualiza varias veces al día y quisiera poder crear un vinculo , conexión o lo que sea para poder tener de manera automatica esos datos actualizados en mi hoja de Excel.
He probado hacer la conexion a traves de SAP BW OLE DB PROVIDER ,pero sin exito, solo decir que soy usuaria de Sap NO, programadora.
Cualquier ayuda es bien venida.
Un Saludo
Amgeles
Responder Citando
Viejo 16/05/10, 16:17:43
calanis calanis is offline
Como desconozco la problemática de la transacción que te brinda los datos por ejemplo:
A-Cuando mencionas "ya que copiaba y pegaba los nuevos datos de la transacción"
Que tipos de datos copias y pegas a tú Excel?
ya que los datos podrían ser:
->Datos extraídos de un ALV
--> Una línea completa de un ALV o solo algunas columnas.(considero que este es tú caso)
->Datos extraídos de una pantalla(dynpro)
--> Algunos campos individuales de una Dynpro
--> Algunos campos individuales de 1 o más Dynpro's
Sin hablar las posibles combinaciones de estos elementos.
Bueno la conexión es simple, pero de igual manera te sera de utilidad tener a alguien que conozca de programación ya que puedes refinar esto mejor.
De paso te recomiendo leas este y junto a te saques algunas dudas.
De Igual manera el primer camino que tomaste no esta mal, existen n escenarios, todo tiene sus pros y sus contras.
Por Ejemplo:
Como haber optado por el camino de hacer una Función RFC que te retorne los valores esperados de SAP y los consumas mediante una macro de Excel.
Bueno el código que deberías implementar en la macro es para Office 2007, en donde despues de haber creado un form creas un botón llamado button1
Bueno, deja esta parte para el programador que te ayude y seria algo como esto:
Espero que la data te sea de utilidad.
Carlos Alanis
Úlima edición por calanis fecha: 16/05/10 a las 16:20:34.
Viejo 18/05/10, 18:27:14
Grcaias Carlos
Hola Carlos voy a probar, ya que no puedo pedir ayuda al programador de la empresa , es un trabajo que me han encargado con muy mala leche para demostrar que no soy capaz de resolver este problema , pero soy muy cabezona.
Muchas gracias Carlos por tú tiempo y tus notas.
Angeles
Viejo 09/09/10, 11:13:34
Helena Helena is offline
Ayuda
Hola!
Yo también tengo un problema parecido. Yo necesito bajar con la se16 regularmente datos del maestro de artículos e integrarlos en una base de datos de access. Me gustaría que el usuario de la base de datos pudiese iniciar el proceso desde la propia base de datos.
Espero vuestra ayuda!!!
Muchas gracias!
Helena
Viejo 03/06/13, 15:27:34
joel04_19 joel04_19 is offline
Gente de antemano gracias por al ayuda y disculpen si lo que consulto es una pavada (les confieso que busque bastante hasta llegar aqui).
Recibí un archivo en mi trabajo (de una persona que dejó la compañia) el cual se actualiza a partir de una macro que se conecta con SAP BW.
Me encomendaron actualizar varios de éstos archivos y mi idea es, dejarlo actualizando para realizar otras tareas, pero siempre necesito estar en la computadora para completar mi usuario y contraseña cada vez que la macro lo requiere.
Ubique la parte de la macro donde se conecta con BW y me pide completar con mi user y pass, podran decirme que codigo (y donde) lo debo incluir para que se loguee automaticamente con mi user joel04 y pass 12345:
Function dialIn() As Boolean
If isConnected Then
dialIn = True
Else
dialIn = False
If dialInPaused Then Exit Function
If prepareConnection Then
With p_connectionObj
Do
Application.Visible = True
If .Logon(GetActiveWindow(), False) Then
If initConnection Then dialIn = True Else .Logoff
Exit Function ' dialIn = True iff .logon and initConnection were successful
Else
trace True, "no Connect"
If .isConnected = 2 Then ' user pressed Cancel button
trace False, "cancelled"
dialInPause ' suppress further logon dialogs for 2 secs
Exit Function
End If
End If
Loop
End With
End If
End If
End Function
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:44:11.
