Viejo 12/05/10, 20:52:28
rcastillo2 rcastillo2 is offline
Cambio de Moneda Solped por Servicios
Estimados:
¿Saben ustedes si se puede cambiar la moneda de una solped por servicios?
Actualmente la parametrizacion para nuestra empresa permite cambiar la moneda solo para solped por materiales pero cuando le indicas que es por un servicio (F) bloquea este campo.
Gracias por la ayuda.
atte.
Rodrigo Castillo
Viejo 17/05/10, 15:40:20
BTRIGUEROS BTRIGUEROS is offline
Red face
hola Rodrigo
cuando la solicitud que creas tiene una moneda diferente a la de la sociedad lo que debes hacer es ingresar al detalle de condiciones estando en la posicion tab servicios, encontraras el icono en la parte inferior.
Cuando ingresas ahi si puedes cambiar la moneda.
Me avisas si te resulto.
BLTC
Viejo 18/05/10, 13:35:26
Lo he intentado pero no he podido, no se que debo modificar. Ver imagen adjunta. Gracias por la ayuda...
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg Dibujo1.JPG (33.1 KB, 177 visitas)
Viejo 26/05/10, 19:25:11
Antes de irte a Servicios (F), antes de CAPTURAR la F en la posición de la solped, tienes que cambiar lo moneda, esto lo haces en:
1.- Detalles de la posición, tab Valoración, cambias la moneda al gusto.
2.- Capturar la F en el tipo de pos, y se abre la paint, dónde capturar la
cuenta, centros de costo, etc. y se hace el cambio.
Espero te ayude.
Alfredo G. Tello
Consultor SAP/MM & SD
Viejo 26/05/10, 20:49:31
Alfredo:
Gracias por tu respuesta, lo que pasa es que estas solped provienen de una orden de mantenimiento del modulo PM y no se puede modificar el campo (F) como tu lo planteas.
atte.
RC
Viejo 27/05/10, 20:56:08
Red face
En la pantalla q enviaste es donde debes cambiar el valor y moneda al precio total
BLTC
Viejo 15/03/12, 21:06:13
JorgeH_007 JorgeH_007 is offline
Campos
Buenas Gurús,
Veo que si es posible cambiar la moneda de la solicitud de pedido.. pero es posible (por configuración ) dejar "seteado" una moneda en particular.
En caso se desee modificar la moneda se ingresaría a cambiar la moneda con el iconito.
Desde ya, agradezco su respuesta.
saludos,
Jorge
Viejo 02/08/12, 15:57:19
facgal facgal is offline
Hola a todos:
Efectivamente desde el customizing no encontré status campo para habilitar cambio de moneda en posiciones de servicio. Lo que se puede hacer es en las parametrizaciones personales de la Solped agregar el campo moneda y para la posicion servicio ingresar el tipo de moneda deseada. Esto se debe hacer antes de ingresar la posicion a la solpedido.
Espero haber sido de utilidad
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:28:39.
