Viejo 02/02/07, 11:30:53
Heva Heva is offline
Dar de baja parcialmente el valor de un activo en curso
Me gustaria dar de baja parcialmente el valor de un activo en curso, ¿es posible?
Viejo 05/02/07, 15:25:22
enriquezalb enriquezalb is offline
Wink Baja parcial
Si el activo en curso esta creado a partir de un proyecto WBS (elemento PEP), en la transaccion CJ70 puedes definir un porcentaje de cada gasto cargado al proyecto que vaya a un CeCo..con esto lo darías de baja.
Viejo 05/02/07, 21:46:31
Avatar de araqueltobarh
araqueltobarh araqueltobarh is offline
Localización: El Salvador
Abaon
Con la transacción ABAON existe un tab donde se puede determinar la baja parcial en base a valores o cantidades de items dentro de cada dato maestro de activo fijo.
Viejo 23/02/09, 18:00:38
Avatar de AliB
AliB AliB is offline
Localización: ARGENTINA
Unhappy Dar de baja parcialmente el valor de un activo en curso
Yo tengo el mismo problema, quiero dar de baja un monto parcial de activo fijo (por robo) y no encuentro la forma de hacerlo.
La ABAON solo permite baja parcial con ingreso.
Viejo 23/02/09, 18:19:53
Localización: México
ABAVN - Baja por desguace
A. Fabián Salazar C.
Consultor SAP FI AM
Viejo 23/02/09, 18:29:48
Avatar de AliB
Angry Dar de baja parcialmente el valor de un activo en curso
la ABAVN - Baja por desguace, no me permite ingresar un importe parcial en la solapa "Datos de baja parcial" y en la solapa "Datos adicionales"/imputación adicional, no permite ingresar importes.
BUUUAAAAA !!!
Viejo 24/02/09, 12:38:00
jjsierra jjsierra is offline
Buenos Días, la baja por desguase ABAVN, si permite realizar una baja parcial, de las tres maneras siguientes:
Importe contab (En este espacio le entrarias un valor fijo)
Porcentaje (En este campo le ingresas el porcentaje a retirar)
Cantidad (Si manejas el activo con cantidades puedes retirar una cantidad, por ejemplo un terreno en Metros cuadrados, seria conveniente retirar la cantidad vendida)
Luego en el espacio de referencia, si estas realizando una baja parcial, el sistema va a tener en cuenta si tienes valores del año actual o de ejercicios pasados, para eso debes seleccionar
de AF antiguos Si quieres retirar un valor de años fiscales ya cerrados
de activo fijo nuevo, los valores que retirara corresponderan al año en curso
no se pueden seleccionar los dos
Suerte
Viejo 02/09/09, 18:45:38
Chemo_666 Chemo_666 is offline
Baja parcial de activo fijo
Tengo un activo que por carga inicial se creó en agosto del 2008. Está con clave de movimiento 100 y se ha venido depreciando normalmente desde entonces. Este activo realmente equivale a 4 piezas de lo mismo, pero se dió de alta mal. Yo quiero cancelar con baja por desguase ABAVN el 25% del valor, porque uno de esos 4 activos ya no funciona, pero no me deja. Me marca el siguiente error:
Imposible baja/traslado parcial activos fijos antiguos
Nº mensaje: AA378
Diagnóstico
En el activo fijo 100024 0 ha intentado contabilizar un traslado o una baja basados en la cantidad o porcentuales de activos fijos antiguos. Sin embargo, no ha sido posible determinar valores.
Procedimiento
Utilice una clase de movimiento para activo fijo nuevo, siempre y cuando el activo fijo no gestione ningún valor. En el caso de un activo fijo sin valores, únicamente es posible contabilizar una baja total.
No se que puedo estar haciendo mal... segun he leido en el help de SAP, si debería de poder dar bajas parciales, aun y que el activo sea antiguo.
Cualquier ayuda será bienvenida.
Slds
Exígete mucho a ti mismo y espera poco de los demás. Así te ahorrarás disgustos - Confusio -
Viejo 28/11/11, 16:47:01
thewingedhorse thewingedhorse is offline
Banned
Localización: Buenos Aires
A mí me permitió seguir adelante con la clase de movimiento 260 para estos casos (Baja de AF Nuevo). Verificá que sea el caso.
  #10
Viejo 28/11/11, 17:13:54
CarlosTP CarlosTP is offline
Baja parcial
Entra en la pestaña de "Datos baja parcial" tienes 2 radio boton en el enunciado de referencia: "de AF antiguo" y "de activo fijo nuevo", selecciona el que corresponda y te debe dejar dar la baja parcial.
CarlosTP
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:51:17.
