Viejo 11/05/10, 19:43:43
Avatar de gaos
gaos gaos is offline
Ayuda con ampliacion
Buen día a todos.
Tengo una apmliacion para la IW32, la cual tiene un detalle curioso que no he podido arreglar.
El detalle es que cuando doy manualmente los datos y los guardos lo hace perfectamente, pero cuando doy enter para que de los datos de forma automatica, lo pone le doy guardar y no los guarda, dice que si pero cuando checo no hay nada.
Asta hoy lo que e visto de deferente es que hay una bandera del sistema SY-DATAR, que no se activa cuando hace los calculos, pero si se actva cuando tecleo algo, ya puse en el codigo la badera activada y no hace nada, ¿Alguien tiene una idea de porque sea eso?
Muestro el codigo
IF ok-code eq 'BU'.
*Se checa que fecha baja este llenado, de ser asi se verifica que CambioRealizado este marcado
IF NOT afvgd-usr09 IS INITIAL AND afvgd-usr11 IS INITIAL.
ok-code = 'ENT1'.
message e461(iw) with 'Debe indicar la CambioRealizado'.
ENDIF.
*Se checa que CambioRealizado este marcado, de ser asi se verifica que la fecha de baja este llena
IF NOT afvgd-usr11 IS INITIAL AND afvgd-usr09 IS INITIAL.
* ok-code = 'ENT1'.
sy-datar = 'X'.
message e461(iw) with 'Debe indicar la Fecha de Baja'.
ENDIF.
ENDIF.
clear: vl_band, wa_imrg.
*agamez 23.03.2010 horometro de instalacion
*if not afvgd-usr08 is initial and ok-code is initial.
if not afvgd-usr08 is initial or ok-code eq 'BU'.
r_idate2-sign = 'I'.
r_idate2-option = 'BT'.
r_idate2-low = afvgd-usr08.
r_idate2-high = afvgd-usr09.
append r_idate2.
clear r_idate2.
*Se checa si la badera de datos esta llena
IF sy-datar eq space.
sy-datar = 'X'.
ENDIF.
if afvgd-usr08 is initial.
* ok-code = 'ENT1'.
sy-datar = 'X'.
message e461(iw) with 'Debe indicar primero la Fecha de Instalación'.
else.
concatenate 'IE' caufvd-equnr into lv_mpobj.
select single point into lv_point
from imptt
where mpobj eq lv_mpobj
and mptyp eq 'H'
and inact eq ''.
if sy-subrc is initial.
*se checa si tiene datos en la fecha de instalacion
* SELECT idate itime readg INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE lt_IMRG
select single idate itime readg into wa_imrg
from imrg
where point eq lv_point
and idate eq afvgd-usr08
and cancl eq ''
and vlcod ne 'INIT'.
if sy-subrc eq 4.
vl_band = 'X'.
endif.
*Se checa si tiene datos en el rango de fechas
select idate itime readg into corresponding fields of table lt_imrg
from imrg
* AND IDATE GE AFVGD-USR08
* AND IDATE LE AFVGD-USR09
and idate in r_idate2
and cancl eq ''
IF sy-subrc eq 4." AND NOT AFVGD-USR08 IS INITIAL AND AFVGD-USR09 IS INITIAL.
FROM IMRG
WHERE POINT EQ lv_POINT
AND IDATE LE AFVGD-USR08
AND CANCL EQ ''
AND VLCOD NE 'INIT'.
sort lt_imrg by idate descending itime ascending.
endif.
if afvgd-usr06 is initial.
* sort lt_imrg by idate ascending itime ascending.
read table lt_imrg index 1.
afvgd-usr06 = lt_imrg-readg / 3600 / 10.
*Checa si el horometro esta en el rango de fechas establecido pero antes de la fecha dada
if vl_band = 'X' and ok-code ne 'BU'.
* ok-code = 'ENT1'.
sy-datar = 'X'.
message i461(iw) with 'Horómetro en pasado, FAVOR DE ACTUALIZAR'.
clear vl_band.
endif.
elseif sy-subrc ne 0.
if wa_imrg-readg eq space and ok-code ne 'BU'.
* ok-code = 'ENT1'.
sy-datar = 'X'.
message i461(iw) with 'No existe horómetro, FAVOR DE ACTUALIZAR'.
clear vl_band.
else.
afvgd-usr06 = wa_imrg-readg / 3600 / 10.
endif.
endif.
endif.
endif.
endif.
if wa_imrg ne space and afvgd-usr06 ne space.
if afvgd-usr08 lt wa_imrg-idate.
ok-code = 'ENT1'.
clear vl_band.
endif.
endif.
clear: vl_band.
endif.
IF afvgd-usr06 IS INITIAL AND NOT afvgd-usr08 IS INITIAL AND afvgd-usr09 IS INITIAL.
ok-code = 'ENT1'.
ENDIF.
Si alguien me puede ayudar con eso le estoy muy agradecido ya que no le voe la puerta
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:21:54.
