Viejo 07/05/10, 15:03:13
Avatar de zehiter
zehiter zehiter is offline
Localización: Aguascalientes, Mexico
Ayuda con Dynpro en Batch Input
Hola a Todos.
Tengo un problema con un Batch Input espero alguien pueda ayudarme me parece que es un error muy frecuente.
Les comento, estoy corriendo un batch input para cargar listas de materiales en la transaccion CS01, cada material puede tener una o varias posiciones, todo lo hace perfecto con los archivos de carga y se finaliza el batch sin problema alguno.
Pero... me han entregado un archivo el cual uno de los materiales tiene 24 posiciones, una de las pantallas (dynpro) solo visualiza 14 posiciones, por lo tanto al meter los datos de la posicion numero 15 me truena mi batch porque me dice que la posicion 15 no existe:
- El campo RC29P-POSTP(15) no existe en el dynpro SAPLCSDI 0140.
- Los datos batch input para el dynpro SAPLCSDI 0140 no existen.
He hecho la carga manualmente de este material y al llegar a este dynpro puedo ver que efectivamente el dynpro puede cargar mas de 14 posiciones podria decir que es infinita la lista de posiciones que pudiera cargar... pero en un batch input solo muestra 14 y no me lo sube, finaliza el batch con error.
Alguien sabe que debo hacer o que instruccion dentro del batch input me hace falta para brincarme a la posicion 15 y asi sucesivamente para cargar cuantas posiciones sean necesarias???
Muchas gracias de antemano y saludos a todos
Viejo 07/05/10, 15:26:16
jmenendez jmenendez is offline
Buenas querido.
Opción 1) Buscá una bapi que haga todo el trabajo engorroso de BI.
Opción 2) El Bi tiene disposiciones limitadas, vos tenés que agregar lógica de pag down para que puedas utilizar nuevas lineas en blanco y resetear tu contador interno de lineas.
normalmente el botón de Page down es P++
Estoy viendo la trx que tiene un botón "Posición nueva linea 1". La verdad que no puedo probarlo xq no tengo datos, pero quizás es tu solución también.
Viejo 07/05/10, 15:32:03
Avatar de seimeinomi
seimeinomi seimeinomi is offline
Espero poder ayudar, al parecer el BDC solo grabo pantalla con 14 posiciones, tendria que generar otro juego de datos pero tomar el click que haces para visualizar mas alla de las 14 posiciones. Esto seria cada vez que completes las posiciones se genere el salto.
Viejo 07/05/10, 18:45:47
Avatar de zehiter
Gracias por aportar ideas,
Les comento, eh encontrado un valor para el Ok-CODE = FCNP.
Cuando llego a la posicion 14 despues de ingresar los valores le doy el valor FCNP al Ok_CODE y lo que hace es mostrarme las siguientes posiciones como disponibles de la 15 a la 27, es correcto mas sin embargo sigue diciendome que las posicion 15 no existe en la pantalla apesar de verla sobre la pantalla
Seguire buscando, todos sus tips son bienvenidos
Viejo 10/05/10, 14:59:35
Te sigue dando el error xq tenés que resetear el contador de 14 a 1 o 2 según corresponda si te queda la última linea escrita en la posición 1.
Viejo 10/05/10, 16:08:35
tengo el mismo problema
me podrias explicar como lo programo, yo tengo que actualizar la pos 65 pero la en la primera pantalla no me aparece la pos 65 y me marca error, como seria para que actaulice esta posicion sin marcar error, es decir, como se cuantas lineas visualizo paran poder realizar la logica del programa?
Viejo 10/05/10, 20:10:53
Por mas que vos tengas 100 o 200 o N cantidad de registros, en pantalla siempre vas a ver una cantidad limitada de 1 A M siento M < N.
Entonces decimos que dentro de las primeras 100 lineas encontramos posiciones de índice en la tabla de la dynpro
1 A 50 (siendo 50 un ejemplo para ilustrar el caso) Posición 1 a 50 en la tabla
Botón de PAGE DOWN. Sentencia Clear de contador interno.
1 A 50 Posición 50 a 100 en la tabla
Si uno no hace el clear:
1 A 50. Posiciones de 1 a 50
1 A 50. ERROR xq la primera iteración quizo asignar la posición
XXXX-XXXXX(51) y esta no existe en la dynpro que estamos imaginando.
Es mas claro ahora ?
Viejo 10/05/10, 20:29:06
eso lo entiendo pero necesito saber a nivel codigo
te entiendo lo que decis pero como se cuantas lineas tiene la primer pantalla? eso es lo que necesito, despues ya entendi de como buscar la posicion
slds.
Viejo 11/05/10, 09:47:55
ibai23 ibai23 is offline
en la transacción tienes el botón "Posicionar", si lo pulsas muestra un popup, le informas la posición y te "navega" hasta la posición indicada,
si necesitas modificar la posición 65, lo multiplicas por 10 (puesto que las posiciones en esta transacción van de 10 en 10) y lo informas en el popup este que te comento, al presionar "enter" o aceptar en el popup el sistema te coloca en la primera posición del Table control, con lo que ya no tienes el problema del paginado
Un saludo
  #10
Viejo 11/05/10, 10:11:19
la tx que uso yo es FB02
no sabes como seria el tema con la FB02 que es la que estoy usando yo
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:13:33.
