Viejo 07/05/10, 13:13:10
Ari (Impala 64) Ari (Impala 64) is offline
Smile REPORTE FI S_ALR_87012197 - Lista partidas individuales deudores
Hola a todos,
Primero me presento ya que soy nuevo en el Foro. Mi nombre es Ariel y soy de Argentina.. Hice la academia de FI y recien estoy comenzando a trabajar con SAP y me encuentro con el siguiente requerimiento.
Necesito un reporte con los mismos campos que la transacción "S_ALR_87012197 - Lista partidas individuales deudores " pero que se pueda ingresar a los documentos igual que en la FBL5N, es decir la S_ALR_87012197 es como una foto y yo necesito poder hacer un doble Click en el docuemento e ingresar al mismo. Me arme algo muy parecido en la FBL5N pero la vista no es muy amigable.
Aprovecho y les hago otra pregunta, en la FBL5N cuando quiero hacer una analisis de cuenta lo genera en moneda local; hay posibilidad de hacerlo con la moneda del documento??? porque son distiantas y en la moneda local no me sirve el analisis.
Saludos a todos..
Ariel
Viejo 07/05/10, 13:34:05
ArgFICO ArgFICO is offline
Hola Ariel...
Sobre ese reporte que vos estas listando... como bien decis lo podes armar desde la FLB5N.. tambien exiten reportes para analizar las partidas de los clientes con la F.30, y con esos si podes ingresar a las partidas del deudor, y tenes distitnas formas de analizarlas.
Desde la fbl5n, poder modificar el layout... en cubo magico !! y agragar los campos que necesites.
Podes agregar la moneda del documento ¨Importe MD¨.. el problema que vas a tener es que si para un mismo cliente realizar contabilizaciones con distintas monedas... la moneda de documento no sera siempre la misma entonces la suma de esa columan puede darte cualquier cosa..
Espero que te sirva
Viejo 07/05/10, 15:04:36
Viejo 07/05/10, 19:30:11
Hola la verdad, no se si se puede modificar el encabezado de la FBL5N...
Si vos queres llegar al documento... no se si vas a poder por esos reportes.. por la FBL5N seguro...
Y por la F.30 tambien.... para poder activar esto ... segui los pasos que te da la ayuda... ose atrata de ejecutar la f.30, y vas a ver que te dice que hay que correr varias transcaciones previamente... fijate en este caminito..
Finanzas/ gestion financiera/ deudores/ sistemas de informacion/ Herramientas./ configurar...
OBAN
OBAJ
F.29.. con esta se crea un job que levanta la informacion.. para luego poder listar las evaluaciones de la tx. F.30
Yo justo lo estoy usando... y creo que es una buena herramienta para poder ver las partidas de los clientes....
Bueno no se.. espero que te sirva...
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:00:05.
