Viejo 06/05/10, 14:05:18
jcbo1000 jcbo1000 is offline
Asignar Lote Automatico A Una Referencia
Buenos dias
alguien me puede explicar en SD como hago yo para que el lote de una referencia me salga automatico, y no la tenga que ingresar de manera manual en la transaccion VL01N (salida de pedido), muchas gracias por su colaboracion.
Juan Camilo
Viejo 06/05/10, 17:02:07
esthela_ems esthela_ems is offline
y estas indicando el lote desde la transaccion VA01???
Viejo 06/05/10, 18:25:40
en nigun momento
hola,
no, no se asigna desde la va01, lo que pasa es lo siguiente:
en nuestra compañia hay 2 referencias una X y La otra Y, la X, que es la que siempre se ha manejado el lote llega automaticamente, nadie lo selecciona en ningun momento, la referencia Y la cual fue adquirida hace poco, es la que esta solicitando que le asignen dicho lote pero lo curioso es que no es en el momento de la VA01, es en el moemnto de la VL01N
esa es la situacion.
gracias
j. camilo
Viejo 06/05/10, 19:12:42
lu_apa lu_apa is offline
Repuesta
Esos materiales tienen vista de clasificacion ???
Viejo 07/05/10, 14:20:46
Pues, cuando le doy la mm02 para revisar las vistas coloco la vista de clasificacion y las de ventas y me trae la siguiente informacion:
Clase de materia = 001
Lote = 023
Material = 200
Variantes = 300
esto aparece en la vista de clasificacion, no se si a esto te refieres
j. camilo
Viejo 07/05/10, 15:17:53
Buenos Dias , puedes revisar la clasificacion que caracteristicas tiene ????, o mejor me puedes agregar googletalk
Viejo 07/05/10, 16:35:01
Amigo luis buenos dìas
te informo que indagando en el tema esta mañana descubri que para las referencias que fueron adquiridas no se tiene un plan de piso establecido, por lo cual no hay una notificacion en el momento de finalizar el fert, y hasta donde tengo entendido es, en ese punto donde inicia el proceso de la asignacion del lote.
yo te agradezco mucho el interes mostrado
Juan camilo
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:42:59.
