Viejo 06/05/10, 09:30:36
javier_lbb javier_lbb is offline
MM Condiciones asignar cuenta
Hola a tod@s!!
Estoy realizando un pedido sobre alquiler, en el cual pongo de condiciones el IBI, gastos de suministro, IRPF y querría que cada una de esas condiciones se fuera a una clase concreta y no se como hacerlo.
Alguien me podria ayudar?
Gracias.
Viejo 07/05/10, 00:15:07
Si lo que querés hacer es asignar cuenta de contabilizacion de contrapartida para las condiciones, lo tenés que hacer desde la asignación de la condición al esquema de calculo desde el customizing. Ahi en las ultimas columnas podés asignar la operación de OBYC que corresponde.
Lo ideal es que crees nuevas operaciones en OBYC, asignes la cuenta que quieran usar y que despues asignes esa operación a la condición en el esquema de cálculo.
Cualquier duda avisame, saludos
Viejo 07/05/10, 09:35:04
Muchas gracias por contestar,
he seguido los pasos que me has dicho, pero no se que me falta que no me coge la nueva operacion que he hecho y que he puesto en la clase de condicion, sino que me está cogiendo la operacion GBB, porque puede ser?
Gracias.
Viejo 09/05/10, 11:12:04
La operación GBB la toca para la cuenta del gasto ( o sea la compra no es de stock ) o sea lo que indicaste en la OBYC es la de provisión y contrapartida ( la que reemplazaría a Facturas a recibir si hablamos de la contabilización del material)
En teroría los costos indirectos deberían impactar sobre la cuenta de consumo o existencias porque son justamente costos que se adhieren al valor del material, comentame por favor si no es claro o decime que contabilizaciones hiciste y que operaciones OBYC tocó
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 00:13:15.
