Viejo 05/05/10, 07:13:46
Avatar de Driau
Driau Driau is offline
Angry CALL TRANSACTION...and SKIP FIRST SCREEN??!!
Hola a todos,
Parece mentira que después de haber probado éste código en infinidad de reports todavía me de problemas:
WHEN 'AUFNR'.
DATA: aufnr_aux LIKE afko-aufnr.
CALL FUNCTION 'CONVERSION_EXIT_ALPHA_OUTPUT'
EXPORTING
input = seleccion-aufnr
IMPORTING
output = aufnr_aux.
SET PARAMETER ID 'ANR' FIELD aufnr_aux.
CALL TRANSACTION 'ZOF' AND SKIP FIRST SCREEN.
Se trata de la llamada a un report (ZOF) que solo tiene un campo en la pantalla de selección (con ID ANR). El efecto és: se ejecuta el evento "onclick" se llama a la transacción, pero el campo AUFNR (con ID 'ANR') aparece vacio. La transaccion como consecuencia indica "rellene todos los campos obligatorio"....y no comprendo porque. He comprobado que la variable "aufnr_aux" esta llena y con valor correcto...
Alguien puede arrojar un poco de luz sobre el tema???
Gracias!!
P.D.: Adjunto captura..
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg captura.jpg (76.5 KB, 20 visitas)
Úlima edición por Driau fecha: 05/05/10 a las 07:17:40.
Viejo 05/05/10, 08:11:04
ballan ballan is offline
Prueba a lanzar un okcode despues de rellenar el parametro y tambien hacer un flush
cl_gui_cfw=>set_new_ok_code( 'OKCODE' ).
cl_gui_cfw=>flush( ).
Si no tambien puedes intentar llamar a la transaccion con la funcion
ABAP4_CALL_TRANSACTION
Viejo 05/05/10, 08:42:53
Avatar de Driau
bUFFFF...
Lo acabo de probar con la función 'ABAP4_CALL_TRANSACTION' i el resultado es el mismo!! :-(
Lo he probado con un batch-input i funciona...el único problema es que cuando llego a la transacción deseada con el resultado final y lo miro, cuando quiero volver atras DIRECTAMENTE a la transacción desde la que he hecho la llamada...tengo que pasar por todas las pantallas que hay de vuelta.
No puedo ir directamente???
Gracias por todo!
Viejo 05/05/10, 10:34:40
ibai23 ibai23 is offline
Has probado a hacer un submit al programa en vez de un "CALL TRANSACTION" a la transacción?
Viejo 05/05/10, 12:45:01
Avatar de Driau
Curioso....
He utilizado esto:
SUBMIT zcomponentes_of WITH p_aufnr EQ aufnr_aux AND RETURN.
Ha funcionado...!!!
Gracias por la ayuda a todos!!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:13:22.
