Viejo 01/02/07, 12:03:59
patuleca11 patuleca11 is offline
Exclamation Marcar Batch management requirement indicator
Por un error se creo un material q debia tener seleccionado en la vista Datos de Planta q era con LOTE, ya tuvo movimientos, pero hoy tengo la necesidad de marcar este campo para manejar lotes en el material.
Por lo poco q se, si un material ya ha tenido movimientos, no me dejar hacer esto, pero quiero agotar los ultimos recursos y saber si alguien sabe, como hago para q me maneje LOTES.
Si alguien me da una ayuda con esto, les agradezco de antemano.
Muchas Gracias
Patricia
Viejo 02/02/07, 12:09:07
Avatar de sapini
sapini sapini is offline
Hola Patricia
Estimada Patricia,
Tenés razón.........y a la vez no es tan así.
El sistema no te permitirá cambiar los datos del material hasta tanto no se haya cerrado el flow que lo mantiene activo.
Es decir que si el material se puso en stock, se transfirió a una orden de venta y ha sido confirmado el consumo y facturación, entonces no tendrías que tener inconveniente en realizar cambios en el sistema.
El bloqueo de material ocurre precisamente para que haya una concordancia entre los documentos que se van formando a medida que gestionas el material dentro de la empresa. Desde el nacimiento, hasta su consumo y facturación final.
Espero haber sido de ayuda y cuéntanos cómo te fue con ésto.
SAPINI.
Viejo 02/02/07, 18:36:43
Te cuento algo, no me quedo muy claro, sobre todo cuando hablas de la orden de venta...
Yo deje el Material con stock cero, para tratar de hacer el cambio y nada.
Debo hacer algo adicional? Ingresar por alguna transaccion o trabla especifica?
Gracias por tu ayuda.
patricia
Viejo 13/02/07, 22:35:54
Bueno les cuento, q hay una forma q me enviaron y lo estoy probando en un ambiente de prueba.
Es tocando la tabla directamente y a traves de la SE16, ya he adelantado algo, lo q pasa es q dependo de Inglaterra para las pruebas y aun no termino.
Tan pronto tenga la respuesta se lo hare saber como me termino de ir.
Patricia
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:31:18.
