Viejo 01/02/07, 07:42:13
uno uno is offline
Configurar estrategias de liberación
Hola foreros:
Tengo una duda de MM, y me gustaría ver si me podeis echar una mano.
Acabo de entrar en un cliente y necesitan saber cómo tiene configuradas las estrategias de liberación de pedidos. Lo tienen por rangos, es decir, un nivel de la empresa puede liberar pedidos hasta 3000 euros, el siguiente hasta 10000... etc... ¿Sabeis en que tabla se almacen estos datos? ¿O desde que transacción puede verlo/configurarlo? Sobre todo el tema de la cantidad por nivel en la empresa.
No consigo encontrarlo en ninguna tabla ni en ninguna transacción y supongo que estos datos estarán almacenados en alguna tabla.
Gracias por adelantado y un saludo.
Viejo 01/02/07, 13:40:46
asantos asantos is offline
Localización: El Salvador
Hola uno
puedes ver el detalle de la clasificación utilizando la transacción CL24N.
tienes que seleccionar la clase utilizada para estrategia de liberacion de la categoría 032.
creo que es lo que buscas
Alex
Viejo 01/02/07, 14:17:25
patuleca11 patuleca11 is offline
Entra por la transaccion OMGQ, alli seleccionas la pestaña q dice "Estrategia Liberac." presionas doble clik y enter, luego seleccionas el grupo con la combinacion de la estrategia q quieras visualizar el monto le das detalle y luego clasificacion, ya aqui estas dentro de los montos q quieras visualizar.
Espero q sea lo q necesites.
patricia
Viejo 01/02/07, 15:36:24
uno uno is offline
Justo esto.
Muchas gracias por vuestra información, me ha venido cuando ya empezaba a comerme las uñas.
Gracias y un saludo
Viejo 02/02/07, 16:38:46
MARISOLR MARISOLR is offline
En donde encuentro un manual de estrategia de liberacion que indique paso a paso como parametrizar.
Marisol
Viejo 02/02/07, 22:18:29
anuararizpe anuararizpe is offline
Estrategia de Liberacio
Hola se que ha pasado algo de tiempo desde que posteaste esta pregunta, pero quisiera sebar si encontraste algun manual para la configuracion de las etrategias de liberacion.
Viejo 12/01/10, 16:56:11
vlg1971 vlg1971 is offline
Parametrizacion Estrategia liberacion
Hola me piden crear nuevos item que identifiquen nuevas estrategias de liberacion, lo que he realizado es actualizar una vista mediante la transaccion sm30 llamada VC_T16FG_2 aqui lo que he realizado ha sido crear los codigos de liberacion que necesito y las estrategias de liberacion que tambien necesito, el problema es que creo que con esto no basta ya que que no se asigna correctamente la estrategia, ¿alguien me puede detallar que otros puntos de la parametrizacion hay que tocar?
Gracias por la atencion
Viejo 13/01/10, 11:59:22
me faltaba crear las caracteristicas mediante la t.code ct04
Viejo 19/01/10, 14:03:48
jbaltazar jbaltazar is offline
Jbaltazar:aquie te mando una imagen en donde puedes visualizar el procedimiento para llegar a las estrategias deLiberacion Sol. de Pedido
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg estrategias de Liberacion.JPG (78.4 KB, 471 visitas)
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 00:11:47.
