Viejo 22/04/10, 10:54:28
HRU HRU is offline
Imprimir ALV en partes a partir de un botón propio
Hola, os cuento, tengo que imprimir un alv pero de ese ALV unas lineas deben salir por una impresora, otras por otra impresora dependiendo de un agrupador.
La idea es hacer un botón de imprimir propio donde llame a una función que me imprima o bien esas lineas o bien una tabla interna (iría volcando las diferentes agrupaciones a esa tabla interna)pudiendo pasarle como parámetro la impresora que toca en cada momento.
La idea es que ese proceso se pueda realizar a veces en proceso de fondo.
A ver si alguien tiene una idea o conoce la mejor función para hacerlo.
Saludos y gracias
Viejo 27/04/10, 14:41:57
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola, puedes crearle un campo mas a la tabla interna el cual muestras en tu ALV y realizar un ordenamiento por ese campo para luego realizar un quiebre donde por cada AT END OF campo puedas ir imprimiendo cada bloque ...
David Carballido Córdova
Viejo 05/05/10, 07:10:26
HRU HRU is offline
Gracias por la respuesta, al final lo solucioné de otra manera:
-Cree un report con la pantalla de selección igual que el programa al que me refería, ese report internamente va llamando al otro report mediante un submit tantas veces como agrupaciones diferentes tenga que imprimir, cada vez que llamo el programa ejecuto un job de fondo que crea una orden de spool de impresión inmediata. Cierro el job. Repito el proceso por agrupación y al final las líneas del ALV van a la impresora que le toca.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:46:20.
