Viejo 22/04/10, 10:42:54
Freewind Freewind is offline
MM01 con vista Gestión Almacenes (WM)
Hola a todos…,el problema es el siguiente: Tengo bajo el mismo mandante dos centros, cada uno con su almacén (IM) y su Nº de almacén (WM) en un SAP ECC 6.0., en principio bien configurado: asignado cada Nº de almacén a su Centro/Almacén correspondiente en la SPRO: Centro 01 – Almac 0001 – Nº Alm 010 etc.
Al crear un material con la MM01 con las vistas de almacenes y elegir un centro solo me deja asignarle su almacén, correcto, pero al tener que elegir el Nº de almacén me deja escoger el del otro centro sin dar ningún error.
Ejemplo, lo correcto sería:
• Centro 01 - Alm 0001 - Nº alm 010
• Centro 02 - Alm 0002 - Nº Alm 020
Pues me deja hacer: Centro 01 – Alm 0001 – Nº Alm 020
¿Alguna idea? … gracias y saludos.
Viejo 23/04/10, 18:15:07
Avatar de alex.2608
alex.2608 alex.2608 is offline
Localización: Chile
Es un problema del maestro de materiales, la configuración de las vistas te estan solicitando el Centro pero la realidad es que no es necesario. Solamente debes ingresar el N° de almacén WM.
Atte.
Alex.
Viejo 26/04/10, 15:18:21
Gracias Alex..., creo que esa es la cuestión: SAP no lo tiene en cuenta.
De hecho el Nº de almacén depende solo del material, esto se muestra en la tabla MLGN, con campos clave:
MANDT: Mandante
MATNR: Número de material
LGNUM: Nº de almacén
y en la tabla T320, la que recoge la parametrización 'Nº de almacén -> Centro/Almacén' el campo Nº de almacén no es clave, solo Centro y Almacén.
he podido probarlo en otros sistemas y está igual.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:18:02.
