error en conversion alv a pdf
Buen día foro, espero que alguien me pueda ayudar u orientar en lo siguiente:
Tengo un programa que ejecuta otro con un submit asi: * GENERA EL SPOOL SUBMIT (p_repid) TO SAP-SPOOL WITHOUT SPOOL DYNPRO SPOOL PARAMETERS mstr_print_parms * VIA JOB name1 NUMBER number1 AND RETURN etc. posteriormente al obtener la orden spool y crear el pdf me lo genera incorrectamente (algunas veces) ; es decir si lo convierte a pdf pero los renglones no caben. (como si al momento de aplicar algo asi como una escala a cada hoja del reporte lo dejara mas grande en ciertos casos y por tanto no cabe. Cabe mencionar que bajo ciertas circunstancias el ancho del alv puede variar porque tiene levantada la badera de optimizar el ancho de la columna en el layput del alv. Gracias. |
Desplegado | |
